• 02.04.2026, 10:09
voayger
aquaduct 360xt mark II
Dienstag, 9. September 2008, 23:21
habe ein problem mit der füllstandsanzeige(schwarze kugel an der seite).obwohl das ding 3/4 voll ist,zeigt die kugel 1/4 an.beim lauf des aquaducts,kommt aber keine fehlermeldung(zb.zu niedriger füllstand oder ähnliches).luft ist auch so weit raus und es läuft gut über die brücke ab.
erst hatte ich gedacht,das die kugel irgendwie festgeklemmt und so den richtigen füllstand,nicht richtig anzeigen kann.habe die kugel mit einem stück draht angestoßen(oben durch die kleine öffnung).dies war nicht der fall,das sie klemmt.
woran kann es liegen,das die schwarze kugel nicht zum echtem füllstand aufschwimmt?
Nice_Stuff
Re: aquaduct 360xt mark II
Sonntag, 14. September 2008, 17:04
ich kenne zwar das 360XT nicht aber ich würde mal als erstes den Entlüftungsmodus starten. Sollte sich noch Luft im Kreislauf befinden, dann kann sich das auf die Füllstandsanzeige auswirken.
LG
Nice_Stuff
badkarmaboy
Sonntag, 14. September 2008, 19:03
Mach mal einen Tropfen Spüli ins Wasser, das sollte helfen.
Seit ich von ACFluid auf G48 umgestiegen bin, brauche ich aber auch kein Spüli mehr.
The minute you think you made it, disaster is just around the corner.
voayger
Dienstag, 23. September 2008, 11:34
hat sich erledigt.habe gedacht,das zum betrieb,der deckel oben geschlossen werden muß(wasser sprudelt dann oben raus?).habe dann mal das video angeschaut und habe gesehen,das man den deckel im betrieb offen lassen kann.
PsiQ
Mittwoch, 24. September 2008, 19:31
das ding sollte wenns dann läuft aber eigentlich zu sein,
sosnt kommt immer luft+dreck ins wasser.
Eigentlich sollte sone Wakü ein geschlossenes System sein,
deswegen gitbs ja die Funktion des Ausgleichsbehälter mit Luftblase als Puffer.
voayger
Samstag, 27. September 2008, 14:11
das ist mir ja klar,das der deckel,im betrieb geschlossen sein soll.ich hatte es ja nur offen,als ich es befüllt hatte und die luft rausbekommen wollte(wie es im ac-video zu sehen ist).
weil die füllstandskugel(schwarze kugel),nicht aufsteigen wollte,zum tatsächlichem füllstand(zeigte den richtigen stand,erst nach öffnen des deckels an,im laufenden betrieb).
