• 31.03.2026, 05:07
chillout
Lüfternaschluss
Donnerstag, 25. September 2008, 16:49
Moin,
seit kurzem habe ich eine Wasserkühlung verbaut. Ich würde gerne die Lüfter (3 Stück), die am Radiator sitzen, an die Pumpe anschließen (Aquastream XT Ultra). Die Gesamtleistung beträgt dabei ca. 3 Watt. Wäre es möglich die drei Lüfter durch zwei Y-Kabel (http://www.aquatuning.de/product_info.ph…3Pin-Molex.html) an die Pumpe anzuschließen und anschließend zu regeln?
gruß,
chillout
knooot
Re: Lüfternaschluss
Donnerstag, 25. September 2008, 20:08
müsste meiner meinung nach eigentlich gehen, du kannst dabei dann aber nur die drehzahl von einem lüfter überwachen.
edit:
*aufpostanzahlzeig* 1337 ;D
"Luft ist der natürliche Feind der Geschwindigkeit"
Nice_Stuff
Re: Lüfternaschluss
Freitag, 26. September 2008, 00:58
Läuft auf jeden Fall, hab ich selbst schon gehabt.
Die Pumpe verträgt meines Wissens sogar einiges mehr an Lüftern !
LotadaC
Re: Lüfternaschluss
Freitag, 26. September 2008, 19:13
Um´s mal mit Tom´s Worten zu sagen: "Wer lesen kann, ist klar im Vorteil..." ;)
Anleitung zu den AS-XT-Pumpen S.6
6.4. Lüfter anschließen (nur advanced- und ultra-Variante)
Schließen Sie im ausgeschalteten Zustand einen Lüfter an den Anschluss „fan“
an. Beachten Sie hierbei, dass die angeschlossene Last maximal 5 W betragen darf. Die aquastream XT besitzt eine Übertemperatursicherung, so
dass bei zu hoher Last automatisch eine Abschaltung erfolgt, um Schäden zu
vermeiden. Der Ausgang ist jedoch nicht kurzschlussfest!
chillout
Re: Lüfternaschluss
Freitag, 26. September 2008, 21:53
Das habe ich auch schon gelesen ;) Es ging mir aber daru, ob ich 3 Lüfter über ein Y-Kabel verbinden und an der pumpe anschließen kann - schön, dass es klapt :)
LotadaC
Re: Lüfternaschluss
Freitag, 26. September 2008, 22:11
Lüfter parallel, nur ein Tachosignal, Gesamtleistung unter 5W -> kein Problem.
(die airstreams hier aus´m Shop haben aber 2,16W, je Stück - wären also nur 2 möglich; aber wenn Du weniger hast...)
cronix
Re: Lüfternaschluss
Montag, 29. September 2008, 00:26
Zu beachten ist, dass die Lüfter eben beim Anlaufen mehr Leistung aufnehmen.
