• 03.05.2026, 16:31
Dark_Pearl
Probleme Aquaero - Aquasuite
Dienstag, 30. September 2008, 22:25
Hallo Leute,
habe gerade etwas Probleme mit meinem Aquaero beim Projekt X2.
Gerät wird in der Systemsteuerung bzw. Aquasuite richtig erkannt, allerdings ist das Fenster in der Aquasuite leer. Es existiert quasi nur der Rahmen mit dem Hinweis auf ein Aquaero.
Wurde dieser Fehler schon mal behandelt ?
Aquasuite = neueste Version
Wäre für jeden Tipp dankbar.
Wizard X
knooot
Re: Probleme Aquaero - Aquasuite
Dienstag, 30. September 2008, 22:45
geh mal oben in der leiste auf "aquero" und dann auf "fenstereinstellungen zurücksetzen".
"Luft ist der natürliche Feind der Geschwindigkeit"
Dark_Pearl
Donnerstag, 2. Oktober 2008, 22:20
Vielen Dank, hat wunderbar geklappt.
Seltsam ist nur, dass ich diese Option bei meinen anderen
Aquaeros noch nie benutzen musste. Aber was solls.
Hauptsache es läuft.
Wizard X
knooot
Freitag, 3. Oktober 2008, 19:19
kein problem.
hmm, ka wie das bei dir dazugekommen ist.
du kannst die einzelnen reiter in der aquasuite einzeln schließen, sodass du nur die offen hast, die du auch wirklich brauchst, vielleicht hast du die ausversehen geschlossen..
