• 30.01.2026, 09:22
NikNolte7
PWM-Lüfter bzw. Steuerung ??
Samstag, 25. Oktober 2008, 11:52
Was heißt eigentlich PWM-Lüfter und worin unterscheiden die sich gegenüber den "normalen" Lüftern ???
b0nez
Re: PWM-Lüfter bzw. Steuerung ??
Samstag, 25. Oktober 2008, 13:53
das sollte recht schnell erklärt sein.
Wenn du normal Lüfter nicht auf Vollast betreieben willst gibst du ihnen einfach 7V/5V oder regelst das ganze über ein Potentiometer. Der Lüfter wird langsamerer weil er weniger Spannung bekommt - das ganze ist auch als analoge Reglung bekannt.
PWM regelt die Lüfter auch, nur kann man sich das am besten mit kleinen Stromstößen vorstellen die den Lüfter immer wieder mit 12V versorgen. Und je nach dem viel schnell diese Stöße sind um so schneller dreht sich der Lüfter. Nachteil des ganzen ist das manche Lüfter das nicht vertragen und unschne Geräusche machen.
So und wenn das falsch war - seht es mir nach das leigt bestimmt noch an der Uhrzeit :P
Wikipedia - PWM
:rolleyes:
NikNolte7
Samstag, 25. Oktober 2008, 14:30
Aha,... Danke !!
und wann nimmt man die Lüfter ??
Nach besonderen Vorteilen hört sich das ja nicht an
Safti
Samstag, 25. Oktober 2008, 14:38
es ist einfach viel billiger (einfacher weil sowieso alles digital ist) impulse zu erzeugen, als eine spannung zu regeln.. der Unterschied ist im prinzip:
ein einfacher Transistor der nen Digitalausgang von irgend nem Controller auf 12V hochzieht vs. nem D/A-Wandler (egal welcher Bauform) + Transistor der den Ausgang belastbar macht..
NikNolte7
Samstag, 25. Oktober 2008, 15:09
das heißt ???
PsiQ
Sonntag, 26. Oktober 2008, 17:03
Bei pwm schaltest du den schalter (transistor) immer ganz ein oder ganz aus, es gibt nur während den paar µ-sekunden zwischen [Aus] und [Ein] sogenannte schaltverluste, nur in diesem kurzen moment wird der schalter "warm".
Dadurch dass dies mit hoher Geschwiundigkeit geschieht, ist der Motor etc pp so träge, dass er nicht ruckelt sondern den mittelwert als spannung mitbekommt.
Beispiel:
du schaltest einen licht per schalter 1 sekunde an, 1 sekunde aus, 1 sekunde an , 1 sekunde aus, und so weiter.
Wenn du dann über die zeit mittelst, ist das licht zu 50%, d.h. die halbe zeit an, oder eben die ganze zeit an, aber nur halb so hell. (stark vereinfacht). nun machsate das nicht im sekundentakt, sondern 100-1000mal pro sekunde.
Das Leuchtobst ist so träge beim nachglühen, dass du irgendwann keinen Unterschied mehr zwischen an oder aus siehst, sondern nur noch den "gedimmten" mittelwert von 50%.
-analog gedimmt müsstest du 50% der energie nutzlos vernichten.
Bei der analogen Regelung, baust du quasi einen Widerstand vor den Lüfter.
Wenn du 12V hast und der Lüfter soll auf 5V laufen,
verbrätst du 7V(und den strom) im Widerstand.
Der Widerstand kann dabei ein einfacher widerstand,
ein potentiometer, oder ein nicht ganz durchgesteuerter transistor als variabler Widerstand sein.
Der Vorwiderstand wird warm, du hast Verlustleistung(SpannungxStromxStrom=Wärme) die abgeführt werden muß, und die Leistung die als Wärme verlorengeht hasste vorher unnötig erzeugt (Netzteil..Kraftwerk..)
PWM ist also deutlich effizienter und hat geringere Verluste.
Ein PC-Netzteil funktioniert auch mit "erweitertem" PWM, ohne das wäre es als Trafo riesen groß und hätte höhere Verluste.
-Der Mainboard Hersteller kann also strom, wärme, und bauteile sparen, indem er PWM Lüfter verwendet.
Oder alternativ, kann er per PWM viel stärkere Lüfter laufen lassen, ohne dass er stärkere Bauteile oder mehr Kühlung verbauen muß.
