• 02.02.2026, 07:30
hawk910
Problem mit Aquaero: kein Lebenszeichen mehr
Dienstag, 11. November 2008, 09:18
gestern hab ich das Kühlsystem gerad zusammengebaut, Flüssigkeit eingefüllt, Netzteil an Aquaero und Aquastream angeschlossen, ebenso die Lüfter und 4 Temperatursensoren. Dann hab ich über das Mainboardkabel mittels Adapter gestartet...klasse! Alles leuchtet, die Pumpe rennt! Dann hab ich am Auqauero herumgestellt, dann kamen da ein paar nicht lesbare Symbole auf dem Display...plötzlich vielen alle Lüfter aus, das Display ebenfalls. Ein Neustart brachte nichts, das Display bleibt dunkel, die Lüfter wollen auch nicht mehr.
Ich hab alle Anschlüsse kontrolliert: alles ok. Kühlmittel ausgelafen? Negativ! Spannungen am Netzteilüberprüft: 12,1 und 5,27 Volt, sollte ok sein. Die grüne Kontroll-LED auf der Rückseite des Aquaeros leuchtet übrigens.
Angeschlossen waren 4 Temperatursensoren (3 normale Fühler, montiert am Kühler, 2 im Gehäuse, einer im AGB) und insgesamt 6 Lüfter, verteilt über 3 Anschlüsse. Sind die Yate Loon D12SL-12 mit LED´s. 3 am ersten Ausgang (bei 0,3 A pro Lüfter kommen wir dann zwar auf 10,8 Watt, ich glaube aber kaum, daß das den Auqaero stresst), 2 am 2ten Ausgang, einer am dritten. Aquabusverbindung zur AS XT. USB-Verbindung besteht zur Zeit noch nicht, da ich ja das System noch auf Dichtigkeit prüfe.
Ich wollte zwar noch einmal gucken, ob ich das Teil mit der Auqasuite wieder reaktivieren kann, aber zur Zeit geht gar nichts.
Hat irgend jemand eine Idee?
Ich muß noch dazu sagen, daß ich den (oder das?) Aquaero schon vorher mal am USB hatte und alles gut funktioniert hatte, inklusive Auqasuite. Das ist ja das verrückte...
"Dunkel sie ist, die andere Seite!"..."Yoda, halt die Klappe und iss deinen Toast!"
Re: Problem mit Aquaero: kein Lebenszeichen mehr
Dienstag, 11. November 2008, 10:12
du wirst nicht drum rum kommen dein aquaero einzuschicken. Alles weitere klärt sich dann per Mail.
ABER: wenn da steht MAX. 10W dann steht das nicht nur so zum Spass da.
Selbst wenn das nicht der grund für den ausfall war würde ich das sofort ändern, da das über kurz oder lang dein aquaero zerstört.
hawk910
Dienstag, 11. November 2008, 10:17
Mist!
Ich hab auch gerad erst gelesen, daß die Lüfter beim Anlaufen über 100% benötigen...das ist ärgerlich! Das habe ich in der ANleitung vermißt, auch wenn das technisch logisch erscheint.
Nun gut, ich werde Euch das wohl mal zuschicken müssen.
Zur Info: ich hab es nicht bei Euch erworben, braucht ihr zusätzliche Infos? Wohin das ganze? Und könntet ihr mir bei der Gelegenheit ein blaues Display nachrüsten? Das Weiße sagt mir nun doch nicht so zu...
Dienstag, 11. November 2008, 10:23
DU musst ne Fehlerbeschreibung und eine Rechnungskopie mitschicken.
Schreibe dazu das du ein anderes LCD kaufen möchtest. Artikel Nr. 93103 (22,90) das montieren wir dir dann gleich.
hawk910
Dienstag, 11. November 2008, 10:27
Nun gut, dann schicke ich Sache an:
Aqua Computer GmbH & Co. KG
Gelliehäuser Str. 1
37130 Gleichen OT Benniehausen
Deutschland
Soll das zu Händen einer bestimmten Person?
Ich werde das heute losschicken...
hawk910
Mittwoch, 12. November 2008, 07:58
Hallo liebes AC-Team,
ich habe meinen Aquaero gestern an euch versendet und hab mir noch einmal die Sache mit den 10 Watt pro Kanal angesehen: daran hat es nicht gelegen! Jeder der Lüfter hat 190 mAh gezogen, das macht bei 3 Lüftern 6,84 Watt an einem Kanal, plus 4,56 Watt an Kanal 2 (2 Lüfter) und 2,28 Watt am 3ten Kanal (ein Lüfter). Das macht zusammen 13,68 Watt, also deutlich innerhalb der Vorgaben. Von daher muß mit dem Gerät was anderes faul sein.
Das nur so als Hinweis. Ich bitte dies mit zu berücksichtigen.
Gruß,
