• 26.03.2026, 05:58
Sniper916
Aquasuite Kalibrierwert Durchflusssensor eingeben???
Samstag, 24. Januar 2009, 15:39
Hi!
Mal wieder ein Problem: Suche verzweifelt das Feld wo man den Durchflusssensor Kalibrieren konnte. Gibts das nicht mehr in den neueren Versionen? Habe V 4.65! Nichts mehr zu finden! Was ist Standard mäßig eingestellt? Habe den Digimesa mit 3,3 mm, müßte also 509 Impulse einstellen, nur wo mache ich das??? Habe das Aquaero mit der alten Aquastream Pumpe. Also nicht mit der neuen USB Pumpe. Da ist das Aquasuite Menü ja ganz anders...
Sniper916
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Sniper916« (24. Januar 2009, 15:42)
Samstag, 24. Januar 2009, 19:57
in der aquasuite unter dem Reiter "DUchflusssensor".
Wenn du das Fenster/Reiter nicht siehst, musst du im Menü auf Fenstereinstellungen zurücksetzen klicken.
Dann findest du alle einstellungen die du suchst.
Sniper916
Sonntag, 25. Januar 2009, 22:17
Danke! Fenstereinstellungen zurücksetzen hat endlich den vermissten Reiter wieder hervorgebracht...
