• 28.01.2026, 14:56
joe500
Poweradjust USB-Kein Tachosignal
Montag, 27. April 2009, 22:22
Ich habe gerade meinen Poweradjust frisch eingebaut. Die Pumpe hängt am Leistungsausgang inkl Tahosignal(blaues Kabel auf Rotem) Weiters habe ich den Adjust auf einen internen Usb-gesteckt und ein Kabel vom Tachoausgang an einem meiner Lüfter anschlüsse am Mobo gesteckt, aber ich bekomme leider keine Drehzahl ;( Nur die Ausgangsleistung wird mir angezeigt. Bitte helft mir...
Mein 2tes Problem ist, wenn ich die Leistung meiner Pumpe(Laing) auf z.B. 50% stelle. Dann quietscht die Pumpe so dermaßen und läuft erst wieder normal wenn die Leistung auf 100% zurückgestellt wurde wisst ihr was das sein könnte?
MFG
Joe
Montag, 27. April 2009, 22:46
die meisten Laingpumpen lassen sich nur bis ca. 70-75% runterregel, danach gibt es funktionnstörungen bis zum Pumpenstillstnd.
joe500
Montag, 27. April 2009, 22:52
Selbst auf 90% quietscht es schon :cursing:
Dienstag, 28. April 2009, 07:45
Alternativ um zu testen ob dein poweradjust OK ist, schliße mal einen Lüfter an und regle den runter.
Wenn das nicht vernüftig geht mußt du das poweradjust einschicken.
