• 11.05.2026, 06:35
Levare
Aquastream mit Error-Meldung nach Runterfahren
Donnerstag, 30. April 2009, 11:36
Moin!
Soo, gestern mal mein neues Netzteil (BeQuiet Dark Power 550W) zusammen mit meiner neuen Graka GTX260 eingebaut (noch nicht wassergekühlt). Eigentlich läuft alles wie vorher, Pumpe pumpt, Wasserdurchlauf ist da, Komponenten sind gut gekühlt. Aber nach jedem Runterfahren des Rechners blinkt jetzt plötzlich die rote Error-Leuchte an meinem Aquastream (3 Jahre alt, FW 1.13 oder 1.31, don't know). Woran kann das denn liegen? Ich vermute, dass die Nachlaufzeit des Netzteils diese (falsche?) Fehlermeldung triggert - das BeQuiet sorgt dafür, dass drei Minuten lang die Lüfter weiterdrehen. Dann wiederum frage ich mich, wieso das vorher nicht auch schon der Fall war. Denn da hatte ich ein BeQuiet Dark Power 530W. Seltsam ... gefährlich? :huh:
gruß,
lev
Donnerstag, 30. April 2009, 11:56
das kann sein wenn vom Netzteil die 5V noch da sind, aber die 12V fehlen. Dan kann die Pumpe nicht laufen und es gibt den fehler. Ist aber in diesem Fall nicht weiter tragisch.
Levare
Donnerstag, 30. April 2009, 12:11
Hm. Aber die 12V kommen doch vom Molex-Stecker, richtig? Und der ist eigentlich angeschlossen.
Donnerstag, 30. April 2009, 12:16
ja, aber wenn du dein Netzteil aus machst und dann die 12V weg sind und die 5V noch da sind gibt es den Fehler.
