• 14.04.2026, 07:05
NikNolte7
Pumpenregelung mit dem Poweradjust...
Sonntag, 24. Mai 2009, 21:00
Habe die Powersuite installiert und den Poweradjust angeschlossen. Soweit alles bestens.
Betriebssystem Vista 64.
Nun, wie regelt man denn jetzt die Laing ??
Es gibt die "manuelle Leistungseinstellung" und die "Einstellung über Jumper".
Ich möchte nun die Pumpleistung runter regeln, also auf z.B. 70 %.
Wenn ich nun über die manuelle Leistungseinstellung was verändere, ändert sich aber bei der Pumpe nichts...
Wo muß man denn nun genau was ändern, damit sich die Pumpleistung auch verringert ???
Hab da schon einbiges probiert, bisher aber ohne sichtlichen Erfolg... ;(
Montag, 25. Mai 2009, 08:14
Schau dir mal das Handbuch ab Kapitel 6 an.
Da ist wirklich alles erklärt. Wenn dann noch etwas unklar ist gehts weiter.
NikNolte7
Montag, 25. Mai 2009, 13:29
Habe ich eigentlich gelesen...
Ich denke, wenn man die manuelle Leistungseinstellung wählt, also nicht über Jumpervoreinstellung, und dann unter 6.1.1 den Prozentsatz einstellt, dann müßte doch die Pumpe entsprechend diesem Wert laufen...??
Ist dieser Ansatz falsch ??
Montag, 25. Mai 2009, 14:03
das sollte passen.
Kommt ein Drehzahlsignal von der Pumpe an?
Wird auf der Übersichtsseite die Leistung der Pumpe mit 100% angezeigt?
Blinkt irgend etwas am Controller?
NikNolte7
Montag, 25. Mai 2009, 14:28
das sollte passen.
1. Es handelt sich um die Laing...die liefert doch ein Drehzahlsignal...
2. Die Pumpe wird auf der Übersichtsseite mit 100 % angezeigt..
3. Inwieweit der Controller blinkt, muß ich noch nachsehen...
Montag, 25. Mai 2009, 14:34
wenn ein Tachosignal vom Controller gemessen wird solltest du ja eine Drehzahl lesen. Anderenfalls ist das Tachosignal der Pumpe nicht am Controller angeschlossen.
Eventuell noch einmal die Verkabelung Prüfen, vielleicht liegt ein Problem vor weil die Pumpe ein Tachosignal erwartet und keins da ist. Dann gibt der Controller immer 100% aus.
Das kann man über die Startboost einstellungen ändern.
