• 05.10.2026, 12:38
Defence1
Samstag, 29. August 2009, 16:36
hast du dein Pumpenproblem in den Griff bekommen ?
Mein System:
Zaesch
Sonntag, 30. August 2009, 11:18
nö, der support hat sich noch nicht gemeldet.
gehe aber stark davon aus, dass die Pumpe defekt ist weil eine baugleiche mit den Netzteilen einwandfrei läuft.
Zaesch
Dienstag, 1. September 2009, 08:52
Habe die Pumpe nun zu Aquacomputer geschickt. Die wollen sich das Teil mal ansehen. Jetzt heißt es warten.
Defence1
Dienstag, 1. September 2009, 10:02
na dann bleibt nur zu hoffen das du dein Spielzeug bald wieder hast :-)
Mein System:
Stergi
Dienstag, 1. September 2009, 15:36
teures spielzeug ... :D
Defence1
Dienstag, 1. September 2009, 16:59
Aber effektiv... Hatte schon pumpen von 2 verschiedenen Anbietern vorher , und die aquastream ist die beste die ich je hatte :thumbsup:
Mein System:
Zaesch
Mittwoch, 2. September 2009, 09:35
Das kann ich nur bestätigen. Hatte vorher ne' Magiccool (als Einsteiger weiß man leider noch nicht was gut und schlecht ist ^^ ) und das Ding hat trotz Entkopplung nervig gebrummt. Da ist die Aquastream schon angenehmer und hat ne' Menge schicker Funktionen 8o
Defence1
Mittwoch, 2. September 2009, 09:44
meine erste Wakü war von Thermaltake..... zumindest solange bis der CPU Kühler mein Board damals gewässert hat und der ganze Rechner hin war.... ein Schrott sag ich Dir....
Mein System:
Zaesch
Samstag, 5. September 2009, 12:42
So, die Pumpe ist heute zurückgekommen. Im Karton lag die Pumpe und ein Zwischenkabel zur Spannungsstabilisierung.
Und was soll ich sagen? Es hat nix geholfen. Nicht das es mich wundert, denn die zweite Pumpe läuft wunderbar am 1200W Netzteil und die eingeschickte hat die beschriebenen Macken. Was daran ein Kabel mit parallel geschaltetem Kondensator ändern soll, ist mir nicht wirklich klar. Genausowenig wie mir klar ist, warum man dafür die gesamte Pumpe einschicken soll...
Na egal, der Support hat schon eine Mail im Postfach. Mal hören was die dazu sagen. :P
P.S.: Die Temperatur der CPU ist bei 52,7Hz übrigens um gut 8-10°C höher (im Leerlauf) als die olle Magiccool. Irgendwie muss das Ding da mal was Gas geben / repariert / getauscht werden, sonst ist sie für mich nicht geeignet.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Zaesch« (9. September 2009, 14:08)
Stergi
Samstag, 5. September 2009, 12:51
ich miene auch des es nicht an der spannung liegen kann... wieso sollte die spannung auch nicht stabiel sein...
wenn die pumpe schon eingeschickt war hät man auch gleich mal nen kurzen test mit ihr fahren können ....
Defence1
Samstag, 5. September 2009, 13:08
frag mal den Support ob die die Pumpe komplett Austauschen....
Mein System:
Zaesch
Mittwoch, 9. September 2009, 13:43
Gut, dass ich grad Urlaub habe :-)
Habe mir heute die Zeit genommen und die Problempumpe gegen die funktionierende Pumpe ausgetauscht. War ganz schöne Arbeit das Ding aus dem einen System raus und ins andere reinzupflanzen. Sonst wurde am System nichts geändert - gleiches netzteil, gleiche Schläuche, etc... . Sie läuft einwandfrei. Erkannte maximale Frequenz: 78,3Hz :thumbsup:
Die defekte Pumpe wird jetzt ein weiteres und hoffentlich letztes Mal zu Aquacomputer geschickt. Da meine Fehlersuche erfolgreich auf einen Fehler an der Pumpe hinweist, sollte es der Support einfach haben das Gerät auszutauschen. Ich verbuche das jetzt erstmal unter "Wenn Du es ordentlich gemacht haben willst, mach es selbst" 8)
Und mit dem 1200W Netzteil binich erstmal hervorragend auf die zukunft vorbereitet - zumindest was die Stromzufuhr angeht :thumbsup:
Werde mich auf jeden Fall nochmal melden, wie die Austauschaktion gelaufen ist. Bis die Tage!
Defence1
Mittwoch, 9. September 2009, 14:19
Na dann
Viel Glück ;)
Mein System:
Stergi
Mittwoch, 9. September 2009, 15:11
na immerhin noch was positives an der sache des NT-Tausches gefunden :D
Zaesch
Samstag, 10. Oktober 2009, 11:59
Pumpe ist zurück. Sie haben den Pumpenkörper ausgetauscht - was das auch immer heißen mag :)
Nun läuft das Gerät einwandfrei ^^
Samstag, 10. Oktober 2009, 12:49
Bei deiner vorherigen Pumpe war scheinbar irgendetwas mit dem Motor nicht in Ordnung. Nachdem die Pumpe getauscht war (Controller ist weiterhin der gleiche) lief es wieder fehlerfrei.
prinzartus
Dienstag, 23. Februar 2010, 20:40
Hallo bin neu hier.
Ich habe mir eine Aquastream XT zugelegt und komme damit nicht ganz klar.
Im Prinzip läuft sie und die Kühlung passt wohl.
Aber ich bekomme als "Maximalfrequenz" immer nur 52,7 Hz angegeben.
Wie wird diese Maximalfrequenz ermittelt?
Ich kann auch manuell die Pumpe nicht steuern. Irgendwas peil ich da nicht?!
Dienstag, 23. Februar 2010, 20:50
stelle die Pumpe mal per aquasuite auf werkseinstellungen zurück.
Wenn die Pumpe an einem aquaero angeschlossen ist, die aquabusverbindung zum Testen einmal trennen.
Eventuell ist das Netzteil nicht OK oder liefert eine schlechte Spannung.
prinzartus
Dienstag, 23. Februar 2010, 21:38
Auf Werkseinstellung habe ich zurückgesetzt. Da passiert dann aber nix.
PC-Netzteil, mhmm, glaub ich nicht ich kann ja mal eine anderen Stromanschluss anstecken.
Edit: Anderer Stromanschluss brachte keinen Unterschied.
An der Pumpe liegen 12,5 Volt an, das sagt zumindest Aquasuite.
Edit: Nachdem ich nochmals das Kühlwasser gewechselt habe, scheint's jetzt zu funkionieren. Zwischen Silent Modus (61 Hz) und ca 85 Hz geht alles ganz gut, aber mehr als die 61 Hz bringt m.E. eh nichts.
Edit2: Seit heute habe ich das Problem wieder. Ich werde die Pumpe wohl doch zurücksenden müssen. X(
Dieser Beitrag wurde bereits 6 mal editiert, zuletzt von »prinzartus« (9. März 2010, 19:20)
prinzartus
Freitag, 29. November 2013, 00:33
Leider habe ich bis dato (3 Jahre später) noch immer dasselbe Problem. Mittlerweile habe ich praktisch einen neuen PC inkl. neuem Netzteil. Die Pumpe arbeitet auch mit der neuen AquaSuite nur bis max. 53Hz (genau wi seit dem Kauf und der Erstbenutzung), was eindeutig auf einen qualitativen Mngel der Pumpe hindeutet!
Wirklich zufriden war ich daher mit der Pumpe die letzten Jahre nicht und werde es wohl auch in Zukunft nicht sein, ;( denn mittlerweile, wo ich definitv weiß, dass es an der Pumpe liegt, ist die Garantie vorbei. :wacko:
Auf eine kulante Lösung meines Problems darf ich wohl nicht mehr hoffen oder?
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »prinzartus« (29. November 2013, 00:39)
