• 25.05.2026, 23:40
Karlsson
aquastream XT Pumpe lässt sich nicht mehr auslesen
Donnerstag, 3. September 2009, 14:54
Hallo aqua-Gemeinde,
ich bräuchte mal eure hilfe!
Ich hab eine neue aquastream XT USB 12V Pumpe - Ultra Version bekommen und habe sie mit meine aquaero 4.00 per aquabus verbunden.
Dann wollte ich auch den Temp.Sensor auslesen, habe die Pumpe mit USB am Motherboard verbunden und die aquaero abgezogen.
Hatt auch geklappt konnte einstellungen an der Pumpe vornehmen.
Danach wieder den aquabus über aquaero gesteckt jetzt zeigt mir die Software gar nichts mehr von der Pumpe an.
Kann sein das ich einmal kurz den aquabus und aquastream der Pumpe erbunden hatte.
Was kann man versuchen?
Habe die aquaero abgesteckt und die Pumpe per USB ans Board Software zeigt mir oben "aquastream xt" an aber sonst nichts habe auf Werkeinstellung zurückgesetzt, aber keine Besserung.
Was kann ich machen? :cursing:
Defence1
Donnerstag, 3. September 2009, 15:01
hast du die Stecker evtl. Verpolt ? Wenn die pumpe nicht will resette sie mal... Läuft die Pumpe normal ?
Edit :
sorry, willkommen im Forum :-)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Defence1« (3. September 2009, 15:02)
Mein System:
Donnerstag, 3. September 2009, 15:14
was geht denn nun nicht? Der aquabus in Verbindung mit dem aquaero oder die USB-Verbindung mit der aquasuite?
Installiere mal die aquasuite neu.
Der aquabus und USB können gleichzeitig genutzt werden.
Sebastian
Karlsson
Donnerstag, 3. September 2009, 16:55
Ja Dankeschön für das willkommen!
Ja die Pumpe läuft anständig und brav wie sie soll.
@ sebastian der Tipp mit der neu Installation war es :D (warum auch immer).
Nun hab ich die aquatream XT per USB am Motherboard ebenso die aquaero zusätzlich hab ich die beiden mit aquabus verbunden.
Aber in der der aquasuite unter aquaero Revision 4 wird mir im Reiter aquastream "Keine Verbindung zur Platine" angezeigt.
Wie verbinde ich den nun Pumpe und aquaero am besten?
Soll ich die Pumpe per USB an den aquastream Anschluss der aquaero gehen? oder auch den aquabus parallel mit benutzen?
Und ein fettes Lob an das Forum hier so schnelle Lösungen bekommt man nur selten.
Ich bin der aquasuite nicht sehr vertraut daher werde ich wohl demnächst öfters dumme Fragen stellen
Also ein Danke schon vorab :rolleyes:
Donnerstag, 3. September 2009, 17:30
Lies die einfach mal die paar Seiten im handbuch durch, da sollte sich vieles selbst klären.
Die aquastream XT kann NUR an den aquabusanschluß (3Polig) vom aquaero angeschlossen werden. Sonst machst du irgend etwas kaputt.
Wenn die Pumpe sich nicht beim aquaero meldet, must du prüfen ob der Duchflußsensor Anschluß der Pumpe deaktiviert ist, sonst geht das nicht.
