Sie sind nicht angemeldet.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »darkscout« (22. September 2009, 11:58)
Quellcode |
1 2 3 4 |
# ./dein_programm --warn-flow 15 --crit-flow 5 WARNING: Flow=10 # echo $? 1 |
Quellcode |
1 2 |
# ./dein_programm ---show-flow 27 |
Doch - sind sie! Denn die kommunikation erfolgt wie bei aeinfo mit libusb. Deine Behauptung würde sonst implizieren das jeder normale Benutzer direkt mit USB Geräten reden könnte... (grusel)Ok,
root-Rechte sind auf gar keinen Fall zwingend erforderlich für die usb-Kommunikation. Und ein Dämon, der mit root-Rechten läuft ist auch ganz ganz schlecht.
Quellcode |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 |
Found 'Aqua Computer' Aqua Computer - report 3 Fan Curve: 03FF 0320 0258 01DB 017C 012C 010B 00DC 00B8 009B 0083 0071 0062 0054 0047 003C 0034 002A 001B 0010 000D Extern Sensor Curve: 03FF 03F0 0352 02D0 0278 022B 01E3 01A4 0170 013A 0110 00ED 00CD 00B3 009E 0087 0077 006C 005F 005A 0054 Water Sensor Curve: 03FF 0399 0338 02E1 0293 024D 020F 01D7 01A5 0178 0151 012D 010D 00F1 00D7 00C0 00AC 0091 007D 0067 0054 Temperature Match Curve: 0000 01F4 03E8 05DC 07D0 09C4 0BB8 0DAC 0FA0 1194 1388 157C 1770 1964 1B58 1D4C 1F40 2134 2328 251C 2710 Aqua Computer - report 4 Pump Temp 0: 53.2 Extern Sensor Temp 0: 0.0 Water Temp 0: 35.9 Fan RPM: 485 Flow: 0 Fan Voltage: 5.4 Fan Voltage(measured): 5.8 Pump Frequency: 67.0 Pump Frequency (MAX): 750.0 VDD: 12.15 Controller Out: 15.047 I Controller: -14.886 P Controller: -0.161 D Controller: 0.000 Alarm sensor 0: 0 Alarm sensor 1: 0 Alarm fan 0: 0 Alarm flow 0: 1 Advanced Pump Settings: 0 Advanced Mode: 1 Ultra Mode: 1 Firmware: 1017 Bootloader: 102 Hardware: 105 Serial: 8976 Public key: XX XX XX XX XX XX Aqua Computer - report 5 Advanced Pump Settings Key: XX XX XX XX XX XX Fan Amp Key (Adv. Version): XX XX XX XX XX XX Fan Controller Key (Ultra Version): XX XX XX XX XX XX Aqua Computer - report 6 I2C Address: 10 I2C Aquabus Enable: 1 I2C Dummy: 0x00 Pump Deaeration: 0 Pump Auto Max Frequency: 1 Pump Deaeration Mode Sens: 1 Pump Reset Max Freq: 0 Pump I2C Control: 0 Pump Force Min Frequency: 0 Pump Dummy: 0x00 Pump ModeB: 0x00 Measure Fan Edges: 8 Measure Flow Edges: 8 Pump Frequency: 61.0 Frequency Reset Cycle: 720 Alarm Sensor 0: 0 Alarm Sensor 1: 0 Alarm Pump: 1 Alarm Fan: 0 Alarm Flow: 0 Alarm Fan Short: 0 Alarm Over 90°C: 0 Alarm Over 70°C: 0 Tacho-Link Fan: 0 Tacho-Link Flow: 0 Tacho-Link Pump: 1 Tacho-Link Static: 0 Tacho-Link Alarm Interrupt: 0 Tacho-Link Dummy: 0x00 Tacho Frequency: 1894 Fan Mode Manual: 0 Fan Mode Auto: 1 Fan Mode Hold Min Power: 0 Fan Mode Dummy: 0x00 Fan Manual Power Value: 49.8 Controller Hysterese: 2.5 Controller Sensor: 2 Controller Set Temp: 35.0 Controller P: 100 Controller I: 50 Controller D: 100 Sensor Min Temp: 20.0 Sensor Max Temp: 42.0 Fan Min Power: 44.7 Fan Max Power: 99.6 Pump Min Frequency: 58.0 Pump Max Freqeuncy: 67.0 |
