• 16.05.2026, 05:14
Taitan
Aquasuite startet nicht unter Win 7 x64
Mittwoch, 30. September 2009, 01:52
Huhu,
Ich bin seit gestern stolzer Besitzer einer Wakü mit einer AS XT ultra. Einbau ging ohne Probleme, Prozessor ist kühl...etc....keine Probleme mit der Hardware.
Leider startet die aquasuite leider nicht. Ich hab es von der Seite im Shop runtergeladen, installiert...nix passiert ausser massiver Festplattenzugriff. Dann das .Netframework 4.0 beta für Win 7 installiert (3.5 sollte angeblich schon in Win7 integriert sein, aber habs trotzdem versucht.). Keine Änderung. Wenn ich die Verknüpfung Doppelklicke, kommt die Fehlermeldung:
Beschreibung:
Stopped working
Problemsignatur:
Problemereignisname: CLR20r3
Problemsignatur 01: aquasuite.exe
Problemsignatur 02: 4.66.3338.16425
Problemsignatur 03: 499e64c2
Problemsignatur 04: System.Drawing
Problemsignatur 05: 2.0.0.0
Problemsignatur 06: 49d44c7f
Problemsignatur 07: 467
Problemsignatur 08: 175
Problemsignatur 09: System.ArgumentException
Betriebsystemversion: 6.1.7100.2.0.0.256.1
Gebietsschema-ID: 1031
Ich hab auch probiert die AS xt ohne USB Link laufen zu lassen...keine Änderung.
Ich hab auch das Programm mehrmals deinstalliert, auf eine andere Festplatte etc. installiert: keine Änderung.
Die Installation wo das protokolliert wird, was installiert wird, läuft sehr schnell durch und ich seh eigentlich nicht, ob dahinter "OK" steht oder was anderes.
Danke schon vorweg,
Christoph
Mittwoch, 30. September 2009, 08:06
Die aquasuite läuft definitiv unter Windows7 x64.
Das muß ein Problem mit deiner Installation sein. Fürst du die Installation als Adminstrator aus?
Auf allen Win 7 installionen lief die aquasuite bisher absolut ohne Probleme. Das Net Framework mußt du nicht installieren.
Defence1
Mittwoch, 30. September 2009, 08:26
Dem kann ich nur beipflichten, ich nutze auch W7 64, bei mir gings auch ohne Probleme.....
Mein System:
Taitan
Mittwoch, 30. September 2009, 16:55
Erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten. Ich bin als Admin angemeldet, starte die Aquasuite per Rechtsklick mit "als Admin ausführen"...dann kommt "aquasuite funktioniert nicht mehr....Windows kann online nach einer Lösung suchen und das Programm schließen".
Schon mysteriös, warum das bei mir nicht geht. Ich hab den Win 7 ultimate x64 RC Build 7100, andere Programme funktionieren.
Selbstverständlich hab ich auch noch Vista x64 drauf, bei dem funktioniert die Suite ohne Probleme. Die Einstellungen, die ich in der Suite unter Vista vornehme, die behält doch die Pumpe auch ohne laufende aquasuite?
Sprich: Pumpe unter Vista konfigurieren, dann die Einstellungen unter Win7 nutzen?
Stergi
Mittwoch, 30. September 2009, 18:32
hast du die Software auch als Admin installiert?
Taitan
Mittwoch, 30. September 2009, 19:48
Ja, habe ich. Keine Veränderung!
Taitan
Montag, 5. Oktober 2009, 06:58
Sooo,
Habe nun auf Verdacht mal ein Festplattenscanprogramm ausgeführt, weil andere Programme auch so einige Zicken machten....Fazit: 3% Fehlerhafte Blöcke...die Platte wandert wohl in den Sperrmüll.
Jedenfalls Windows auf anderer Platte neu aufgesetzt, Aquasuite installiert und läuft. Einwandfrei.
Defence1
Montag, 5. Oktober 2009, 08:51
Na dann :-) an was das so alles liegen kann :-)
Mein System:
