• 28.02.2026, 03:17
daddyyankee88
High-Flow Durchflusssensor schaltet Pumpe ab :O
Donnerstag, 8. Oktober 2009, 10:40
Guten Tag aus der Schweiz^^
Folgendes Problem.. Wenn ich den High-Flow Durchflusssensor mit dem Kabel an meine Aquastream XT Ultra anschliesse schaltet sie sich immer wieder an und aus und die rote LED macht das selbe.. 8| Nehme ich das Kabel wieder weg funktioniert alels ganz normal.. jemand eine Idee woran das liegen könnte?
MFG
Mein System:
:love:
Defence1
Donnerstag, 8. Oktober 2009, 13:45
Steckt das Kabel auch am Richtigen Port ?
Mein System:
daddyyankee88
Donnerstag, 8. Oktober 2009, 14:18
Ja das Kabel steckt am Port "Aquabus/Flow " :)
Mein System:
:love:
Defence1
Donnerstag, 8. Oktober 2009, 17:23
Ist die Pumpe/die Software auch drauf eingestellt, das der Durchflussmesser eingesteckt ist, nich das des noch auf Aquabus steht ?
Mein System:
daddyyankee88
Freitag, 9. Oktober 2009, 08:27
Jap, hab in der Aquasuite eingestellt dass ein Durchflusssensor angeschlossen ist..
vieleicht müsst ich noch dazu sagen dass ich mit diesem Sensor keine Probleme habe und alles funktioniert..
Mein System:
:love:
Defence1
Freitag, 9. Oktober 2009, 08:29
Dann hat eventuell the High flow ein Problem... Telefoniere mal mit dem Support und höre mal was die dazu meinen...
Mein System:
daddyyankee88
Freitag, 9. Oktober 2009, 08:34
oki =) werd ich machen..
Danke trotzdem für deine Hilfe :thumbsup:
Mein System:
:love:
Freitag, 9. Oktober 2009, 08:35
die beiden Sensoren verhalten sich Elektrisch absolut identisch, da die gleiche Elektronik verbaut ist.
Wenn nur der Highflow Sensor ein Problem macht, wird der Sensor defekt sein.
daddyyankee88
Freitag, 9. Oktober 2009, 08:37
okeey.. was soll ich da nun machen?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »daddyyankee88« (9. Oktober 2009, 08:54)
Mein System:
:love:
Freitag, 9. Oktober 2009, 09:01
was ist denn am naheliegensten?
Mail an den Support bzw. RMA Formular ausfüllen und den Sensor einschicken.
daddyyankee88
Donnerstag, 15. Oktober 2009, 09:50
der alte macht auch Probleme..(früher lief er) habe ihn gerade mal angeschlossen.. könnte die Pumpe defekt sein?
Mein System:
:love:
