• 28.02.2026, 01:54
Blackshoe
Multiswitch als Lüfersteuerung nutzen
Sonntag, 1. November 2009, 13:57
Hallo Zusammen,
da ist er nun - der gute Multiswitch. Optisch hübsch, vier Lüfter angeschlossen und Rechner gestartet. Ich habe den MultiSwitch über den AquaBus am Aquaero angeschlossen. In der Software wird der Multiswitch auch erkannt. Die Lüfter werden je nach Temperatur an oder ausgeschaltet... Erst Nr. 1, dann Nr.2 und wenn es weiter wärmer wird, laufen irgendwann auch Nr. 3 und 4. Allerdings habe ich den Eindruck - das die Lüfter - wenn sie denn laufen - mit voller Kraft drehen...
Was ich möchte ist:
- Der jeweilige Lüfter soll nur mit wenig upm laufen - also mit bspw. 8 Volt betrieben werden und / oder
- Lüfter sollen durch die Spannung entsprechnend der Temperatur im Gehäuse hochgeregelt werden (wenn das überhaupt möglich ist)
Doch wie kann ich das dem Multiswitch beibringen? Bitte um Hilfe.
Viele Grüße
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Blackshoe« (24. November 2009, 11:17)
Blackshoe
Dienstag, 24. November 2009, 11:16
Kennt sich denn hier niemand mit dem Multiswitch aus? :-(
Dienstag, 24. November 2009, 11:29
das geht nicht.
Oder es geht sehr eingeschänkt wenn du das multiswitch per USB an den PC anschließt und dann die Lüfterdrehzahl per hand verstellst. - es ist aber nicht zu empfehlen, da die Lüfter per PWM angesteuert werden.
Über das aquaero (aquabus) geht es auf keinen fall.
