• 28.02.2026, 01:55
RedFlag1970
Durchfluss steigt????
Montag, 2. November 2009, 21:44
Also, ich bin irgendwie ein wenig irritiert....
Ich habe meinen Rechner umgebaut und die Durchflussleistung steigt von Stunde zu Stunde....
Anfangs hatte ich ca. 33 Liter / Stunde, was bei meinen verbauten Komponenten auch ok wäre,
aber jetzt habe ich auf einmal 48,8 Liter / Stunde....
Also nicht plötzlich mehr, sondern langsam steigend. (Dabei der Wasserpegel nicht fallend :whistling: )
Da bin ich irgendwie ratlos, kann sich das irgendwer erklären?
Zu den verbauten Komponenten:
siehe Sig - ist etwas einfacher als hier alles zu listen....
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »RedFlag1970« (2. November 2009, 21:48)
Okrim
Montag, 2. November 2009, 23:14
Mit steigender Wassertemperatur steigt bei mir auch der Durchfluss. Allerdings nicht in den Dimensionen wie bei Dir.
Trotzdem die Frage.....um wie viel höher ist die Wassertemp geworden?
Zuerst dachte ich Luft im System, und wenn die nach und anch verschwindet, dann steigt der Durchfluss ja auch. Aber wenn Du sagst, das Dein Wasserpegel nicht fällt, dann kann es das ja auch nicht sein. Zumal mich der große Unterschied stutzig macht.
Der richtieg Durchfluss impuls ist auch eingestellt und hat sich nicht selbstständig geändert?
Und für den Fall das Du nicht dahinter kommst. Freue Dich über das mehr an Durchfluss. Wenn es stetig weniger werden würde, bestünde Grund zur Sorge :)
RedFlag1970
Dienstag, 3. November 2009, 09:15
Hmm,
sehr komisch das.
Der Impuls stimmt und hat sich nicht verändert, 169 für den Highflow.
Mal sehen was für einen Durchfluss ich heute Abend ahben werde,
Luft im System, das könnte natürlich schon in geringem Maße sein, da
ich ja neue Komponenten hinzu gefügt habe wie z.B. Netzteil, Northbridge und SpaWa Kühler.
Meine Wassertemperatur liegt (noch unkalibriert, da ein neuer Sensor) bei rund 30,2°
Plus minus 1,5° durch Tests hier und da....
Die These mit der Luft werde ich heute Abend mal nachschauen, der AGB wurde von mir nicht weiter beachtet, da ich den von vorne nicht sehen kann....
molelightn
Dienstag, 3. November 2009, 15:29
3-4 Luiter mehr schaff ich auch von Kalt auf Warm, aber 15Liter bei dir sind doch etwas heftig : D
Vl. hat sich nach deinem umbau am Durchflussensor ne Luftblase gefangen, die nach und nach rausgedrückt wurde !?
lg
ps: weil du schreibst wakü netzteil, ich hoff du warst nich der SACK der mich auf ebay beim watercool 500W (vorige woche glaub ich) um 10€ überboten hat :D
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »molelightn« (3. November 2009, 15:47)
sigma
Dienstag, 3. November 2009, 20:22
Bezüglich des wassergekühlten Netzteiles wäre eine Information über die Lautstärke ganz interessant.
Ich geh jetzt einfach mal davon aus des es nicht das Koolance Monster mit 1700 Watt ist.
Kommt dann ja eigentlich nur eins von Inno in Frage was genügend Leistung mit 850 Watt hat, mit der
Einschränkung das dort noch nen 80mm Lüfter mit verbaut wurde.
MfG Sigma
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »sigma« (3. November 2009, 20:32)
[url]http://sig.sysprofile.de/effgban/sysp-123024.gif[/url]
RedFlag1970
Dienstag, 3. November 2009, 21:19
@ molelightn
Dont panic - ich wars nicht 8)
Luftblase könnte aber vielleicht sein, genau kann ich das nicht beurteilen, der Wasserstand im AGB hat sich nicht signifikant geändert, wenn doch ein wenig.
Wäre also vielleicht eine erklärung, derzeit bei 50,0 Liter.... ^^
wundert mich da ich eben zumindest ein Netzteil und zwei Spawa Kühler zusätzlich versorge, allerdings habe ich meine 90° Winkel etwas in der Anzahl verringert.
@Sigma
Ich habe mir das Inno Netzteil gehohlt, 850Watt sind mehr als ausreichend, der 80mm Lüfter schreckte mich allerdings ein wenig ab, das ist richtig.
Zu dem Lüfter:
Er wäre sehr leise, wenn denn nicht ein Wärmeleitpad daran rappeln würde :cursing:
Ich habe schon versucht mit Frauenarzttechniken das Teil zu entfernen, was mir noch nicht ganz gelungen ist,
aber wenn das weg ist (ich denke eben ein Produktionsfehler) dann ist der wirklich äusserst leise, bis kaum wahrnehmbar.
Zum Vergleich : meine 3 HDDs, welche nur drehend (kein Zugriff) säuseln sind trotz Dämmung noch lauter.
Wobe Laut der falsche Ausdruck wäre, ich bin am Ende zufrieden damit.
Fragen dazu? --> Fragen ;)
molelightn
Mittwoch, 4. November 2009, 08:23
sehr gut *gg*, hab mich so geärgert wegen diesem WaterCool 500W was um 90€ auf ebay verkauft wurde und neu 230€ kostet, wär ein schnäppchen gewesen...
Das Inno 850W hätt mich auch schon mal gereizt aber kostet wieviel > 400 € ? doch etwas strange...
Hast du es schon auseinander genommen ? Den 80er Lüfter hätt ich einfach ans Aquaero angeschlossen und mit nem eingenen Temp Sensor "abgesichert"...
lg
RedFlag1970
Mittwoch, 4. November 2009, 09:01
lg
Gar nicht blöd die Idee.....
Schade, zu Spät, jetzt nochmal alles auseinander bauen..... :S
Aber der Lüfter ist wirklich äusserst leise, von daher ists schon OK so, und gerade was Lautstärke betrifft bin ich eigentlich eher empfindlich. :rolleyes:
molelightn
Mittwoch, 4. November 2009, 09:36
:D glaub das ist ein Wakü-Bastler-Leiden, du machst mir das Inno Teil schon sehr schmackhaft !
Wie siehts mit den Temps aus ? Angeblich heizen ja die Wakü NT's ordentlich ein im Kreislauf,
hast du boinc installiert ? mein ultimativer wärme check besteht aus World Community Grid (Quad CPU auf 100% Load) und Seti @ Home Cuda (GTX285 auf 100% Load)
....der nächste umbau kommt bestimmt, dann kannst den 80er ja noch immer ans aquaero anbinden : )
lg
RedFlag1970
Mittwoch, 4. November 2009, 10:59
lg
Was soll ich sagen, das Netzteil ist schon das Geld Wert,
schade das Aquacomp da nix hat ;(
Ich denke gerade wirklich darüber nach das Netzteil nochmal aus dem Gehäuse zu nehmen,
die Stromleitungen sollten eigentlich lang genug sein,
einzig die Wasserschläuche müsste ich demontieren....
Zu den Temps:
Ich nutze immer Prime95 für 100% CPU Load,
Seti@Home Cuda für die Graka müsste ich mir da noch laden, dann teste ich das gerne mal.
Link? (Bin so faul......) :whistling:
molelightn
Mittwoch, 4. November 2009, 12:40
http://boinc.berkeley.edu/
nach dem installiern bitte auf die advanced view umschalten, die basic sieht kacke aus und kann nichts...
Unter dem Menüpunkt Assistent kannst dich dann bei Projekten anmelden/einloggen.
Bei Seti @ Home gibts CPU & GPU Projekte (kann in deinem Profil eingestellt werden welche du erhalten willst)
Das die GPU/Cuda unterstützung nur bei nvidia karten funkt brauch ich dir glaub ich nicht zu erzählen ! ?
lg
RedFlag1970
Mittwoch, 4. November 2009, 13:07
Aha,
dann mal erst bei SETI anmelden, wer weiss wofür das gut ist :)
Cuda geht nur bei NVIDIA, ja da habe ich aber Glück :whistling: ^^
Eh klar, habsch gewusst.
Wenn ich Temps hab, dann schreibe ich die hier mal nieder.
Evtl. heute Abend, mal sehen.
Aehm, was denn da bei BOINC, da gibts ja dutzendes an Kram....
Vielleicht doch einfach nen 3d bench laufen lasen...
Da dutzendes an Kram runterladen und evtl. noch konfigurieren, das ist mir zu Komplex, nur um meine WaKü
an die Grenzen zu treiben, da tuts auch ein Tauchsieder :whistling:
Oder eben ein Futuremark :D
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »RedFlag1970« (4. November 2009, 13:12)
molelightn
Mittwoch, 4. November 2009, 14:14
find den boinc eigentlich ganz qool : )
Seti sucht nach außerirdischen signalen, also vl. bist DU der der ne alien nachricht entschlüsselt mit seinem GPU oda CPU :D
Benchmarks recht und schön, aber außer i-was im kreise zu rechnen tun di ja auch nichts, über boinc hat man den fast selben bench effekt leistet aber für jemanden etwas.
freu mich schon auf deine temps ^^
RedFlag1970
Donnerstag, 5. November 2009, 08:34
So,
hier mal eine kleine Übersicht:
CPU übertaktet mit 150MHz FSB, also 3150MHz
360er Radi mit Lüftern auf ca. 900 U/min
Temperatursensoren auf 19,9° kalibriert
Raumtemperatur 19,9°
Betrieb 30 min "normal"
Wasser kalt 23,2°
Wasser warm 24,1°
Graka 41° (per Software ausgelesen)
CPU 40° (per Software ausgelesen)
Betrieb 30 min Volllast CPU (GraKa leider nur teilweise)
Wasser kalt 33,6°
Wasser warm 35,6°
Graka 54° (per Software ausgelesen)
CPU 78° (per Software ausgelesen)
molelightn
Donnerstag, 5. November 2009, 14:13
na sind doch absolut moderate temps : )
aber unterschied zu vorher, also ohne wakü NT, is schon einer ?
offtopic: hab heut meinen bescheid über die förderung von 500€ bekommen (bin stiftungsteilnehmer) Innovatek 850W hallo ? :thumbsup:
RedFlag1970
Donnerstag, 5. November 2009, 15:12
:D
Nann nur zu, Inno baut ja noch welche....
PAPA Schlumpf glaube ich auch...................................................................................
Die Temps sind sicherlich gestiegen,
aber nicht zu vergessen, ich habe einen 775 vorher gehabt und nun einen 920 etwas übertaktet,
des weiteren kühle ich nun auch die Spawas mit.
Ich bin mit dem Temps so weit zufrieden, hätte aber in Reserve noch einen 120mm Radi zusätzlich rumliegen,
welchen ich ursprünglich noch einbauen wollte, das lasse ich jetzt. :thumbup:
