• 18.05.2026, 06:26
Raptor5073
Aquastream XT Ultra Kaltstartprobleme der Lüfter
Dienstag, 29. Dezember 2009, 17:06
habe eine Aquastream XT Ultra (Firmware 1017). Dort sind drei Lüfter (Revoltec AirGuard) angeschlossen. Habe folgendes Problem:
Wenn es relativ kalt im Raum ist, dann starten die Lüfter nicht beim einschalten des PCs. Ich muss den PC erst warmlaufen lassen und dann neustarten oder ca. 10mal an und ausschalten. Das ist leider gerade im Winter extrem nervig, da dieses Problem dann fast immer auftritt. Ich habe mich mit diesem Problem schonmal an Aquacomputer gewendet und einen Flashadapter sowie einen Zwischenstecker mit Kondensator bekommen. Habe damals die Firmware geflasht und den Stecker eingebaut. Beides hat jedoch nicht sonderlich geholfen.
Was kann ich machen um das zu beheben?
Dienstag, 29. Dezember 2009, 17:12
der Stecker sollte dauerhaft zwischen Pumpe und Stromversorgung stecken.
Ich würde in dem Fall auf ein Schlechtes /defektes Netzteil tippen.
Sebastian
Raptor5073
Dienstag, 29. Dezember 2009, 17:20
Der Stecker befindet sich dauerhaft zwischen Netzteil und Stecker.
Es handelt sich um ein BeQuiet Straight Power 700W. Das NT leistet gute Dienste, denke daran liegt es nicht. Ist ja auch nicht gerade Billigware.
Was kann es noch sein?
Grubka
Dienstag, 29. Dezember 2009, 20:13
Evt liegts an den Lagern der Lüfter?
Dienstag, 29. Dezember 2009, 20:48
Da hilft nur einschicken der Pumpe mit einer genauen fehlerbeschreibung.
