• 13.04.2026, 20:44
SeHe
MS an AE via aquabus - Probleme?
Dienstag, 12. Januar 2010, 21:46
Hio,
sind Probleme bekannt, wenn man das multiswitch (aktuelles Release, afaik 1.41) an einem aquaero (4.00) via aquabus anklemmt? Am Wochenende kam mein Multiswitch an und ich habs dann auch direkt verbaut (Huckepack aufs AE mit Controller für die AS, so wie beim Shoggy).
Als ich das System gestartet hab ist mir ein flackerndes Display am AE aufgefallen - die generelle Funktion war aber problemlos gegeben. Also aus das System, Verkabelung gecheckt (nach wie vor i.O. ;)) und das System wieder an -> Fehler weg, System schien einwandfrei. Gestern und auch heute morgen ist mir dann meine Pumpe negativ aufgefallen, die zeigte wiederholt Aussetzer, die auch das AE bemerkte und die Notabschaltung fahren wollte (nach 4T und 60s o_O). Das AE zeigte wieder Probleme mit dem Display (Flackern) und fiel danach komplett weg (Display aus, Gerät scheinbar tot, Lüfter im Notprogramm auf voller Tour).
Ich hab also den aquabus getrennt und das MS via internen USB angeschlossen. Nun scheint alles sauber - kein Displaygeflacker, keine Pumpenaussetzer, nix. Gut, der Anschluss via USB ist beim MS eh besser - find ich jedenfalls - da gibt dann doch mehr Einstellungsmöglichkeiten und der ScriptGenerator (cooles Dingen btw :D) läuft auch, aber trotzdem ists doch nicht ganz sauber, wenn der aquabus solche Probleme verursachen sollte?!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »SeHe« (12. Januar 2010, 21:47)
--PHIL--
Freitag, 15. Januar 2010, 15:06
Hallo
muss man nnicht das so anschließen?
AE --> USB --> Mainboard
MS --> USB --> Mainboard
MS -->Aquabus -->AE
Gruß Phil
SeHe
Samstag, 16. Januar 2010, 09:38
Aus meinem Verständnis heraus wird der aquabus nur ohne USB Verbindung angeschlossen - ansonsten hätte man ja auch doppelte Belegung in der aquasuite, weil das MS dann einmal autonom und einmal über das AE angesteuert werden kann. Der Witz am aquabus soll ja sein, dass man kein USB Kabel mehr braucht.
SeHe
Freitag, 22. Januar 2010, 06:36
Auch niemand von AC hier, der dazu was sagen kann? :huh:
Freitag, 22. Januar 2010, 08:05
am multiswitch geht nur der aquabus OHNE USB verbindung mit den einschränkungen das keine PWM geht.
Oder NUR per USB.
Zu den aquabus Problem kann man immer recht wenig sagen, das leit sehr am Rechner. Generell gilt. Alle komponenten die am aquabus hängen sollten am gleichen stromversorgungsstrang hängen. Auch die Verlegung des aquabus Kabels hat bei dem ein oder anderen schon mal ein Problem verursacht.
SeHe
Dienstag, 26. Januar 2010, 18:46
Dann habe ich das ja schon richtig gemacht - nur das Eine oder nur das Andere.
An einem Strang hängen die Geräte, aber was versteckt sich genau hinter
Einfach mal versuchen das Kabel ab vom ganzen anderen Salat zu führen?
