• 03.04.2026, 19:31
san3011w
Multiswitch defekt ausgeliefert !?
Dienstag, 19. Januar 2010, 17:13
Hallo AC-Team,
ich hab mir vor rund 2 Wochen einen Mutliswitch 1.41 gekauft (den, den man in den 5,25er Schacht einbaut).
Vor 3 Tagen bin ich mal zum einbauen gekommen...
Dabei hab ich folgendes festgestellt:
Zuerst hab ich den MS ohne Verbraucher anzuschließen direkt mal an's Netzteil gehangen und den PC gestartet (die Jumper habe ich vorher gesetzt, Belegung: Jumper 2 + 4 geschlossen)
Und dann... Oh Schreck, die LED bei Kanal 7 leuchtete durchgehend!
Betätigen des Tasters brachte nix, alle anderen Kanäle funktionierten hingegen.
Multimeter dran gehalten - Kanal 7 gibt konstant ~ 11,2 Volt aus.
Bei den anderen Kanälen funktionierte es hingegen.
Ungeachtet dessen habe ich meine Beleuchtung im Rechner mal angeschlossen.
Eingebaut habe ich sogenannte "LED-Module":
Hier die technischen Daten dazu:
Kurzdatenblatt
Farbe: Blau (455-470nm)
Lichtstärke: max. 20-24 Lumen
SMD's pro Modul: 4 St.
Leistungsaufnahme: 1.44W
Abstrahlwinkel: 120°
Spannung: typ. DC 12V
Abmessung: 375 mm * 430 mm * 8 mm
Schutzart: IP 67
Betriebsstrom (typ.): ca. 120mA
Angeschlossen habe ich 7 Stück davon - 7 deswegen weil der 7. Kanal eben nicht schaltbar ist.
Die Beleuchtung funktionierte und konnte über die Taster an der Frontblende gesteuert werden.
Doch dann... Oh Schreck, dass nächste Problem:
Der MS wurde am USB nicht erkannt.
Diverse Lösungen aus dem Forum (USB PCI-Karte dazwischenhängen) haben nichts gebracht.
(Falls es interessiert: ich hab Windows 7 Ultimate 64Bit laufen)
Kann es sein, dass der Multiswitch bereits defekt ausgeliefert wurde?
Ich meine, der Kanal 7 funktionierte ja schon ohne angeschlossene Verbraucher nicht.
Tipps?
Ratschläge?
Achja, gekauft hab ich den MS bei Caseking.de
san3011w
Dienstag, 19. Januar 2010, 18:05
DIe multiswitch werden alle getestet, jeder ausgang + relais über usb.
san3011w
Dienstag, 19. Januar 2010, 18:40
Okay...
Also schlußfolgere ich daraus mal, dass ich den MS ohne irgendwas anzuschließen selbst kaputt gemacht hab.
Gibts die Platine dafür einzeln als Ersatzteil?
Wenn ja, Preis?
--PHIL--
Dienstag, 19. Januar 2010, 19:21
Das "Ersatzteil" wäre dann wohl das Multiswitch LT oder irre ich mich da?
Phil
san3011w
Dienstag, 19. Januar 2010, 19:32
Eben nicht...
Der LT hat keine Taster.
Auch die Kontroll-LED's fehlen bei dem LT.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »san3011w« (19. Januar 2010, 19:36)
Dienstag, 19. Januar 2010, 20:46
Wenn du das ding kaputt gekauft hast ist das nen Fall für den Support. Wende dich also an Caseking.
san3011w
Dienstag, 19. Januar 2010, 21:08
Schon gemacht...
Antwort steht noch aus.
Mittwoch, 20. Januar 2010, 08:10
Du wirst keinen Nachteil haben wenn du ein Defektes Multiswitch hast und es nicht deine schuld war.
Bei uns gehen die Geräte zu als 99% getestet raus. Wenn das multiswitch bei uns ist, schauen wir uns das an.
Mittwoch, 20. Januar 2010, 11:43
Na ja, ich hab an meinem MS 2 Kanäle die permanent auf 12V stehen, aber zum Glück benutze ich sie nicht.
Mittlerweile gibt es ja LED´s mit 2Poligem Stecker zu kaufen, nur schade das AC so etwas nie ins Sortiment mit auf genommen hat.
Wozu hat das MS eine Stiftsockelleiste für einen Flachbandstecker, wenn so etwas nie ins Progrann kommt? (LED-Ausgänge)
san3011w
Sonntag, 24. Januar 2010, 02:53
@sebastian
Die Antwort von Caseking steht immer noch aus...
Ich glaub meine Mail ist irgendwo abhanden gekommen :wacko: .
Kann ich das Gerät zur Überprüfung auch direkt an euch schicken?
@SeYeR
AC hat seit nen paar Tagen einen entsprechenden 26-Pin-Stecker im Sortiment:
http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=2420
Müsstest dann nur da ein entsprechendes Flachbandkabel anbringen und daran dann Deine LED's anlöten 8) .
Sonntag, 24. Januar 2010, 06:14
Ja, du kannst auch direkt mit uns in Kontakt treten, was in den meisten fällen sogar schneller geht.
san3011w
Sonntag, 24. Januar 2010, 15:24
Okay...
Also RMA-Formular ausfüllen + abschicken und auf Antwort warten?
Reicht euch dann eine Kopie der Rechnung von Caseking?
Sonntag, 24. Januar 2010, 16:34
Für den Stecker dräute mann noch das Passende Bild...
Aber schön dass da da nach Jahren noch was kommt.. leider zu spät.
Es gibt ja mittlerweile LED´s mit 2Pol Stecker.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »SeYeR« (24. Januar 2010, 16:38)
oetzi
Montag, 25. Januar 2010, 12:24
Bitte um info wo hast du die Module her
ROC ASUS
Montag, 25. Januar 2010, 12:36
http://www.aquatuning.de/index.php/cat/c582_LEDs.html Unten zu finden..
mod/smart LEDready 3mm auf 2Pin
san3011w
Montag, 25. Januar 2010, 22:20
Meinst Du meine Module, die ich im 1. Post abgebildet hab?
Die gibts in vielen LED-Shops zu kaufen.
Ich hab meine von hier:
http://ledtech-shop.de/LED-LeistenModule…le---57_68.html
(ich hoffe es ist okay, wenn ich hier den Link direkt poste)
Gibts in der Ausführung mit 2 SMD's und mit 4 SMD's.
Ich hab die mit 4 SMD's genommen - jeweils 3 blaue, 3 rote und eine weiße (2 weiße gingen ja aufgrund des defekten Kanals am MS nicht)
Richtig platziert erzeugt ein einziges Modul mindestens genauso viel Licht wie eine Kaltkathode und Du hast eben keine nervigen Inverter und platzsparender sind die Module auch.
Nebenbei brauchen die Dinger nicht ewig lange bis sie ihre volle Helligkeit erreichen und sind obendrein sogar noch wesentlich stromsparender als Kaltkathoden, ganz zu schweigen das die Lebensdauer und Robustheit um einiges höher ist..
Also für mich kommt in sachen Beleuchtung nix anderes mehr rein - das ist derzeit meiner Ansicht nach das nonplusultra :thumbsup:
Der einzige Nachteil: man muss löten.
Allerdings keine so popeligen Sachen wie nen Vorwiderstand einlöten (diese sind ja in die Module für 12V schon integriert) sondern nur um die Anschlussleitungen seinen Wünschen entprechend zu verlängern.
Und die Litze etwas abisolieren, verdrillen, zusammenlöten und dann mit Schrumpfschlauch wieder zu isolieren dürfte wohl meiner Meinung nach jeder etwas handwerklich begabte Mensch auf die Reihe bringen.
Wenn Du weitere Fragen dazu hast - nur zu :thumbup:
Dieser Beitrag wurde bereits 5 mal editiert, zuletzt von »san3011w« (27. Januar 2010, 16:48)
