• 17.05.2026, 18:55
B3ng3l
Temperatur meines Kühlkreislaufes
Sonntag, 14. Februar 2010, 19:43
gerade habe ich mit prime meinen Kühlkreislauf mit übertakteter CPU überprüfen wollen und habe dabei folgende Temepraturen:
Hier eine kleine Erklärung meines Kühlkreislaufes:
Behälter --> Pumpe --> Trippe Radiator --> CPU --> Mainboard Kühler --> Dual Radiator --> und zurück damit in den Behälter
Alle Lüfter der Radiatoren werden über den Aquaero gesteuert und bei den Temperaturen laufen die Temperaturen bei minimum.
Mich wundert ein wenig, dass ich bei 55°C CPU Temperatur die Wassertemperatur sich einfach nicht erhöht (Prime lief fast 2 Stunden).
Nun würde mich eure Meinung/Erfahrung intressieren, ist es normal das die Temperatur des Wassers nicht steigt?
Danke für die Hilfen
b0nez
Sonntag, 14. Februar 2010, 20:04
das ist völlig normal, jeder Kühler kann nicht 100% von der Wärme des CPUs weitergeben. Gründe gibt es viele, meistens ist es zu viel oder zu wenig Wärmeleitpaste oder ein falsch montierter Kühler, des weiter kann es auch sein das der CPU oder der Kühler krumm ist.
:rolleyes:
