• 26.03.2026, 05:25
Delta-X-one
Multiswitch und das Relai
Mittwoch, 24. März 2010, 08:58
Hi Leutz, wollte meine Kaltlichtkatoten über das Multiswitch Relai ein und ausschalten.
Meine frage geht das überhaubt und welches Kabel muß ich am Relai anschliesen?
Auserdem wolte ich noch 8 LEDs ansteuern und zwar diese:
Farbe: Ultraviolett (UV)
Lichtstärke: 7000mcd
Abstrahlwinkel::
20°
Wellenlänge: 395-400nm
Spannung:: typ. 3,1V
(max. 3,6)
Strom typ..: 20mA
passende 470 Ohm Widerstände für die Montage an 12V hätte ich auch aber brauche ich die überhaupt?
Mittwoch, 24. März 2010, 09:54
Das Stromkabel der Kathode (vor dem Inverter) kappen und an das Relai anschließen.
Ob nun Plus oder Minus ist egal, Strom kann nur Fließen wenn der Kreislauf geschlossen ist.
Also:
Molexstecker --> +12V --> Relai --> Inverter
Molexstecker --> Masse -------------> Inverter
Delta-X-one
Mittwoch, 24. März 2010, 10:10
Habe vergessen nach dem Inverter sind zwei Kathoden angeschlossen
Mittwoch, 24. März 2010, 10:54
Ist doch Egal, der Inverter wirt doch geschaltet und nicht die Kathoden.
Delta-X-one
Donnerstag, 25. März 2010, 08:01
also kann ich das rote kabel vom Inverter zum 4Pin Stecker nehmen da ist nämlich schon ein manueller Kippsalter dazwischen.
Hättest du auch ne Antwort zu meinen LEDs parat?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Delta-X-one« (25. März 2010, 08:02)
Arith
Donnerstag, 25. März 2010, 18:05
Du kannst die KAthoden auch an die Leistungsausgänge anschließen von dort werden dann die Kathoden vom Multiswitch mit Spannung versorgt.
LEDs mit
UF = 3V
und Imax = 20mA
kannst du direkt anschließen
bei UF < 3V musst du noch ein Widerstand einbauen
Du müsstest deine LEDs also mit Vorwiderstand an die Leistungsausgänge anschließen.
Edith sagt das sollte trotzden passen würden nur nicht mit voller Helligkeit leuchten.
Arith
