• 27.01.2026, 10:13
UncleChicken
Aquastream XT ultra + 3 Lüfter - vorher Software einstellen?
Dienstag, 1. Juni 2010, 00:08
habe bis jetzt an meinem casecon gebastelt.
Dort habe ich unter Anderem einen triple Radiator mit 3 Lüftern verbaut. Diese habe ich mit einem Y-Stecker auf einen Anschluss gelegt und sollen an die Pumpe angeschlossen werden. Worauf muss ich achten, damit die Lüfter nicht zu viel Leistung benötigen? Habe gehört man kann das in der Steuerung noch absichern? Bisher habe ich die Lüfter noch nicht angeschlossen, aber auch noch keine Software installiert.
Könntet ihr mir bitte ein paar tips geben?
Soweit ich mich erinnere, waren es 3 x http://www.alternate.de/html/product/Geh…Fan_XL1/243983/?
Danke schonmal! Gruß
Mohrchen
Dienstag, 1. Juni 2010, 12:58
Erstmal willkommen im Forum. Die Lüfter dürfen maximal 5W verbrauchen. die von dir verwendeten darf also nur einer angeschlossen werden. Beachten mußt du, das der Anlaufstrom der Lüfter höher ist, als der tatsächliche mit 3,24 Watt angegebene. Wenn du alle Lüfter über die Pumpe regeln möchtest, könntest du die poweramp Verstärkerplatine verwenden.
Arith
Dienstag, 1. Juni 2010, 16:58
wenn du etwas basteln möchtest kannst du dieses hier nachbaunen
http://www.hardwareluxx.de/community/12692751-post85.html
Die hat den Vorteil das sie 12V ausgeben kann.
Arith
UncleChicken
Mittwoch, 2. Juni 2010, 16:12
Hey,
erstmal danke für die Begrüßung. ;)
Zum glück hatte ich nochmal nachgefragt, bevor ich die Lüfter einfach alle dran geklemmt habe... zwar kommt jetzt wieder einiges an Mehraufwand auf mich zu, aber besser so als eine defekte Pumpe.. :thumbsup:
Denkt ihr die fertige Platine hat einen großen Leistungsverlust? Die wäre wohl die einfachste und schnellste Möglichkeit... die selbst gebastelte Version würde ich wohl nicht zustande bekommen..
So wie ich das gesehen habe, hat die fertige Platine 2 Ausgänge, wäre es Möglich den 3-fach-Y-Stecker dann direkt an einen anzuschließen?
Ich habe mir gerade eben noch einmal die "selfmade-version" angeschaut. Ich tue mir bereits damit schwer, zu verstehen, wo input und output ist. Wofür ist dort eigentlich der 2 Polige Stecker in der Mitte?
Danke & Gruß
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »UncleChicken« (2. Juni 2010, 16:32)
Arith
Mittwoch, 2. Juni 2010, 16:31
Moin,
Der Poweramp von AC bekommt wohl nur 10,5V hin.
Ja du kannst eine menge dranhängen du könntest auch eine Laining über den Lüfterport der AS Xt regeln.
Arith
LotadaC
Mittwoch, 2. Juni 2010, 16:47
Nein, nein... Du hast einen Ausgang und einen Eingang (genau genommen auch noch einen Eingang für die Versorgungsspannung...). Aber Du kannst natürlich an den Ausgang Dein Y-Kabel mit den Lüftern klemmen (allerdings mit nur einem Tachosignal - also nicht einfach alle Lüfter parallel). Der Voltage-drop des Opamp's führt dazu, daß am Ausgang etwas weniger also die Versorgungsspannung (12V) anliegen - also kannst Du die Lüfter nicht mit 12V ansteuern lassen, sondern nur bis max 10-10,5V (lt Artikelbeschreibung - Frage ist auch, ob dein Nt wirklich 12V liefert, hab auch schon mal eins mit ca 11V gemessen, aber egal). Solange Du die Lüfter also runterregeln lassen willst (also nach Temp) spielt das keine Rolle - Effekt ist halt nur, daß die effektive Maximaldrehzahl Deiner Lüfter (mit der Verstärkerplatine) sich auf die Drehzahl bei 10-10,5V (ohne) reduziert. Wie groß dieser Unterschied bei Deinen Lüftern ist (bzw eigentlich interessiert Dich ja nur der daraus resultierende Unterschied im Luftdurchsatz), mußt Du selbst herausbekommen.
UncleChicken
Mittwoch, 2. Juni 2010, 16:48
Noch eine Frage zum Tachosignalkabel.
Laut Anleitung heißt es, man soll es an einen Lüfteranschluss am Mainboard anbringen. Das dient dann zur Steuerung der Pumpe an sich?
Wie genau soll das mit dem Tachosignal der Lüfter funktionieren? Für mich mancht es keinen Unterschied ob diese alle die gleiche Drehzahl haben, schließlich befinden sich ja alle drei auf dem Radiator.
Danke & Grüße
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »UncleChicken« (2. Juni 2010, 17:04)
LotadaC
Mittwoch, 2. Juni 2010, 18:00
Ok, alles nacheinander:
Pumpe -> Tachosignalkabel -> MoBo
- Die Pumpe kann ein Tachosignal simulieren, welches Deinem PC einen drehenden Lüfter vorgaukelt. Du kannst dann "in der Pumpe" einstellen, unter welchen (Alarm-)Bedingungen dieses Signal wegfällt (=Alarm). Im Bios des MoBo muß dann irgendwie darauf reagiert werden.
oder
- Die Pumpe kann die Drehzahl des (an sie) angeschlossenen Lüfters weiterleiten (als wenn der Lüfter direkt am MoBo hängen würde), wobei Du aber die Drehzahl aber über die Pumpe regeln lassen kannst
oder
- Die Pumpe kann die Drehzahl des (an sie) angeschlossenen Durchflußsensors weiterleiten
oder
- Die Pumpe kann ihre eigene Drehzahl übermitteln (dann ist sie für das MoBo ein Lüfter, klar?)
Der Anschluß für dieses Kabel ist Pumpenseitig nur auf Masse und der Signalleitung belegt, die Spannung, die das MoBo auf den (normalerweise dort angeschlossenen) Lüfter legt ist "not connected" -> die Pumpe reagiert also in keinster Weise auf eine, wie auch immer geartete Lüfterregelung des MoBo (klar, dazu hast Du ja die Ultra-Pumpe)
Lüfter <-> Tachosignalkabel <-> Pumpe
über dieses Kabel versorgt die Pumpe den/die angeschlossenen Lüfter mit Strom (ggf mit geregelter Spannung), außerdem empfängt sie das anliegende Tachosignal (->ggf für Regelung genutzt und/oder an das MoBo weitergeleitet (siehe oben). Wichtig ist, daß es eine Maximal zulässige Last an diesem Anschluß gibt (höhere Anlaufströme der Lüfter beachten), und daß bei mehreren parallel angeschlossenen Tachosignalkabeln (aufgrund der Überlagerung der Signale) bei der Drehzahl nur Quark herauskommt.
Bis hier klar? sag, wenn ich weitermachen soll...
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »LotadaC« (2. Juni 2010, 18:07)
UncleChicken
Montag, 28. Juni 2010, 20:24
Danke, soweit sollte eigentlich alles klar sein.
Hier mal ein update der aktuellen Situation:
Hatte mir dann die Verstärkerplatine von Aquacomputer gekauft und angesteckt.
Zu allererst muss ich erstmal auf einen Konstruktionsfehler der Platine hinweisen. Direkt über dem großen Molex Stecker befindet sich eine Verschraubung, welche auf der gegenüberliegenden Seite einen Transistor? oder derartiges am Kühler halten soll. Leider steht die Schraube/Mutter so weit hervor, dass man auf normalem Wege garnicht anstecken kann! Zuerst habe ich den Stecker so gut es ging abgeflacht. Danach habe ich noch die Mutter etwas abgeflachen müssen... steht immer noch sehr unter Spannung...!
Nun zum Problem:
Angesteckt habe ich alles, wenn ich den PC starte, zucken die 3 Lüfter auf dem Radiator nur ganz kurz an, laufen aber nicht weiter! Wo könnte ich etwas falsch gemacht haben? Was sollte ich überprüfen? Benötige ich schon die Software?
Montag, 28. Juni 2010, 22:28
Du benötigst die Software!
Irgendwie musst du ja der Pumpe sagen wie die Lüfter geregelt werden sollen. Das Handbuch sollte Dir da auch ein paar Antworten liefern können.
