• 22.05.2026, 05:55
alexcyberworld
lüfter vom radiator anschließen aber wo?
Mittwoch, 7. Juli 2010, 15:15
guten tag.
habe mir eine neue wasserkühlung bestellt, da ich nur so eine billig verarbeitete von thermaltake hatte,
morgen müsste bei mir die aquastream xt ultra eintreffen und das aquaero 4.0 mit 1 durchflussensor und 3 temp sensoren zum einschrauen,
jetzt meine frage, die drei lüfter die am radiator montiert sind, wo schließe ich sie an? an der pumpe oder alle fan steckplätze frei lassen und alles an die aquaero anschließen? ?(
lg
alex
UndergrounD
Mittwoch, 7. Juli 2010, 15:46
Ich würde die an das Aquaero hängen. Weil ich weiß nicht ob du den Lüfterausgang der XT mit den Temperatursensoren vom Aquaero steuern kannst.
Mittwoch, 7. Juli 2010, 16:39
Ich würde alle 3 Lüfter zusammen auf einen Kanal legen im Aquaero und diesen dann nach Wassertemp Regeln lassen...
Die anderen Kanäle kannst du dann für Gehäuselüfter oder die HDD benutzten.
ExoTerra
Mittwoch, 7. Juli 2010, 16:59
Wie heiss sollte eigentlich das Wasser nicht werden und wieviel ist normal?
Hdd's wie warm ist bei denen normal 38'c oder?
Mittwoch, 7. Juli 2010, 17:03
Das Wasser sollte maximal so heiß werden das eine Kühlung deiner Komponenten noch möglich ist.
Wenn du HDDs im Kreislauf hast solltest du unter 40°C WasserTemp bleiben. Ich persöhnlich würde bei normalen Temperaturen eine Wassertemp von 30°C anstreben, im Sommer dürfens auch mal 35°C sein, weil wenn die Luft schon 30°C hat wirds schwierig das Wasser so Kühl zu bekommen.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »palme|kex`« (7. Juli 2010, 17:04)
