• 02.04.2026, 05:01
cheater
Fragen zum Multiswitch
Samstag, 24. Juli 2010, 19:30
ich bin bereits seit einiger Zeit glücklicher Besitzer eines Aquaero LT. Nun möchte ich mir ein neues Gehäuse zulegen und denke über den Kauf eines Multiswitch LT nach. Ich habe bereits viel nach Informationen gesucht, bin mir aber noch unschlüssig.
Frage:
Könnte ich am Multiswitch direkt 3 oder 4 solcher LED Leisten betreiben? http://cgi.ebay.de/LED-Leiste-indirekte-…=item950334c750
Grüße, cheater
hobbes_dmS
Samstag, 24. Juli 2010, 20:02
die Anleitung des Multiswitch sagt: "Die Gesamtleistung des gesamten Gerätes darf 40 Watt nicht überschreiten."
die Artikelbeschreibung deines ebay-Angebots sagt: "Technische Daten (5 Meter LED Streifen) Leistung: 24 Watt"
reicht das als Antwort?
cheater
Samstag, 24. Juli 2010, 20:04
OK, danke, ich war wie gesagt etwas unsicher, da ich auch mal was von Vorwiderstand gelesen habe.
Thx, cheater.
hobbes_dmS
Samstag, 24. Juli 2010, 20:06
btw, es wird auch nicht für eine reichen:
"Belastbarkeit pro Leistungsausgang: max. 10 W"
(wieder aus der Multiswitch-Anleitung)
cheater
Samstag, 24. Juli 2010, 20:08
Naja, da ich aber keine 5m hinhänge, sondern nur 3x50cm, sollte das dicke ausreichen ;-).
Edit/Zusatzfrage:
Wenn ich mir den Multiswitch LT zulege, und dann daran die LEDs anschließe, könnte ich dann dazwischen noch einen Schalter zum Ein- und Ausschalten bauen oder mag das der Multiswitch nicht?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »cheater« (25. Juli 2010, 13:19)
Mario190
Sonntag, 25. Juli 2010, 19:23
Einfach erkundigen oder messen, wieviel Ampere deine Leisten brauchen.
Solls mehr Last als die bekannten 10Watt pro Kanal sein, wäre auch noch das Relais eine gute Möglichkeit. Das kann bis zu 4A ab, ist aber selbst nicht strom führend, sprich du müsstest halt mit noch einem Stromkabel da rein, was aber wohl kaum ein Problem darstellen sollte
Wie meinst du die Zusatzfrage? Du steckst einen Schalter vor die egtl.Stromversorgung des Multiswitch? Denke das sollte kein problem sein, ist ja dann wie ein An- und Ausschalten des PCs. Evtl. könnte der USB Anschluss Probleme machen, glaube ich aber kaum
cheater
Sonntag, 25. Juli 2010, 19:26
Na das mit der Last sollte klappen.
Und das mit der Zusatzfrage hast du richtig verstanden ;-). Bin nun auf der Suche nach schwarzen Vandalismus Schaltern für eben diesen Zweck.
Arith
Montag, 26. Juli 2010, 01:47
warum willst du einen schalter am MS haben das doch blödsinn da kannst du dir das MS sparen weil das MS doch de Schalter ersetzt.
Vandalen Schalter gibts hier in schwarz
http://www.caseking.de/shop/catalog/Modd…8_45_10466.html
Arith
cheater
Montag, 26. Juli 2010, 18:08
Wenn würde ich mir die LT Version kaufen, bisher ist das mit den Schaltern erst einmal eine Überlegung. Aber ich könnte mir vorstellen, das so ein physicher Knopf in manchen Situationen nicht schlecht ist! WEnn man z.B. ein wenig zockt und man schnell lIcht braucht.
