• 29.01.2026, 18:11
ExoTerra
USB gerät wurde nicht erkannt
Sonntag, 15. August 2010, 15:55
ich habe ein Aquaero LCD und wollte es über USB anschliessen nur wird es die ganze zeit nicht erkannt.
MB: P55-GD85
was kann ich machen?
achja wierum muss ich den stecker bei AE einstecken so das die blanken kontate nach unten oder nach oben zeigen?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »ExoTerra« (15. August 2010, 15:57)
Sonntag, 15. August 2010, 16:01
Steht in der Anleitung!! (Wo ist PINN 1? --> Steht auf dem AE!
Und das Verpolen der USB Stecker kann zu Schäden an AE und MB führen :!:
Wenn es als Unbekanntes Gerät auf taucht:
Alle USB Geräte abziehen und NUR das AE anschließen. Dann Rechner starten und schauen ob es erkannt wird.
ExoTerra
Sonntag, 15. August 2010, 16:40
Danke hat geholfen!
Thema kann geclosed werden
Sonntag, 15. August 2010, 21:19
Wo ran lag es denn?
*Ich hoffe mal nicht am USB Treiber* ;)
ExoTerra
Montag, 16. August 2010, 19:55
Nee
irgendwie erkennt er ihn nur wenn ich ihn ab und wieder dran mache das nervt....
Satorius
Montag, 16. August 2010, 21:09
Das Problem kenne ich,
habe ich mit meinem 720 XT Mark III 6 mit der Aquasuit Software ebenfalls.
Technik sagt, ein bekanntes Windowsproblem.
Lösung:
Bisher keine. ?( :thumbdown:
satorius
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Satorius« (16. August 2010, 21:10)
Die unendlichen Weiten der Meere
ExoTerra
Dienstag, 17. August 2010, 17:30
gibt es einen adapter das das Interne USB kabel in ein externes verwandelt so das ich es an der Rückseite in nen normalen usb slot stecken kann?
Hab kein Bock dauernd den PC auf und wieder zu zumachen....
Dienstag, 17. August 2010, 17:32
Ja du nimmst einfach ne USBSlot blende.. und nen USB Kabel welche auf beiden seiten nen USB-A Stecker drann ist.
ExoTerra
Dienstag, 17. August 2010, 17:40
und dann das ganze an das Aquaero anschliessen?
uff noch mehr Kabelsalat...-.-
Dienstag, 17. August 2010, 17:44
Du kannst natürlich auch einfach nen Kabel nehmen wo auf der einen Seite nen passender Stecker fürs Mobo/AE drann ist und auf der anderen Seite eben nen USB-A Stecker. Dann häängt aber einfach nen Kabel ausm PC raus.
http://www.rm-computertechnik.de/Shop/54…tenstecker.html
ExoTerra
Dienstag, 17. August 2010, 17:54
genau das habe ich gesucht danke! :thumbup:
