• 31.01.2026, 17:32
ExoTerra
Wie rum das USB Kabel an das AquaEro anschließen?
Samstag, 21. August 2010, 17:52
Da ich in der Anleitung dazu nur ein Bild finde frage ich euch wierum das USB Kabel an das AE angeschlossen werden muss. Wenn jetzt das Ae richtig rum steht also der Poweranschluss oben ist.
Gruß ExoTerra
Arith
Samstag, 21. August 2010, 23:31
ich würdf sagen rot nach rechts .
(ohne gewehr aber mit pistole)
Arith
Sonntag, 22. August 2010, 00:38
Die Breite passt jetzt nicht, aber die farbige Codierung am aquaero von links nach rechts ist richtig.
UndergrounD
Sonntag, 22. August 2010, 10:50
Ist das sinnvoll die XT per USB und Aquabus zu verbinden?
Oder soll das nur ein Bild der möglichen Anschlussoptionen sein^^?
Sonntag, 22. August 2010, 10:51
Wenn du die vollen Funktionalität der AS XT nutzen willst kommst du um ne USB verbindung nicht drumherum... Wenn du die Pumpe nur als Pumpe benutzt, dann reicht auch der Aquabus.
Sonntag, 22. August 2010, 13:05
Die Pumpe sollte man schon per USB dran haben. Der aquabus ist dann eigentlich nur noch optional damit man direkt im aquaero ein paar Anzeigen hat bzw. die nötigsten Einstellungen vornehmen kann.
