• 01.12.2025, 20:05
Arcatoz
Aquaero Verbindungsprobleme!!! Bitte helfen.....
Donnerstag, 26. August 2010, 11:51
ich habe ein großes Problem mit meinem Aquaero mit VFD & Powerbooster.
Und zwar erkennt die Aquasuite (4.69) das Aquaero nicht! Im Windows Geräte Manger wird es als USB-Gerät erkannt, allerdings mit nem gelben Ausrufezeichen!!!
Richtig angeschlossen ist es natürlich und ich hab keinen Plan woran das liegen könnte, daher bitte ich euch nun mir zu helfen... Gibt doch sicher ne Lösung für dieses Problem??? :(
System:
Win7 Pro x64
ASUS Maximus III Extreme
mfg Arcatoz
oetzi
Donnerstag, 26. August 2010, 12:27
Hallo Arcatoz,
das Problem hab ich auch mal ist es da mal nicht, ist das Problem mit ASUS haben mehrere. Habe selbst auch das ASUS Maximus Extrem.
Probier mal den Aquero abzustecken wenn der PC läuft kurz warten und wieder einstecken dann findet er es bei mir immer.
ROC ASUS
Arcatoz
Donnerstag, 26. August 2010, 13:25
Danke dir, was auch komisch ist wenn ich im Windows bin und den Treiber von Hand installiere scheint es manchmal zu funktionieren???
Außerdem hab ich gelesen, dass eine PCI / PCIe USB Karte weiterhelfen könnte... Welche wäre denn da zu empfehlen??? Ich finde irgendwie keine mit passenden Anschlüssen...
Arith
Donnerstag, 26. August 2010, 22:43
http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=2304
ich weiß nicht die hübscheste aber die einzige die ich kenne mit internen USB PINs
Arith
Arcatoz
Samstag, 28. August 2010, 17:56
Hab die jetz mal bestellt und hoffe, dass Sie so schnell wie möglich kommt ;)...
PS: Wie lange dauert es normalerweise bei AquaComputer bis versendet wird (Nachnahme Versand)?
Mohrchen
Dienstag, 31. August 2010, 12:44
Sorry, aber ihr stellt euch an.... steckt doch einfach innen im Rechner, also im Gehäuse das USB Slotblech an, dann könnt ihr da jeden Hub verwenden. An den Hub bekommt ihr die Geräte sehr leich mit dem USB-A-Stecker auf 4-polige Stiftleiste angeschlossen. Benutzt ihr dann auch noch einen aktiven Hub entlastet daß das Board auch noch. Und gleich noch die nächste Antwort, ich benutze den Logilink Hub
Wenn das nicht nen paar aquadrops wert ist.... ;)
Hab ja ganz vergessen, der Hub läuft auf 5V, man kann den also mit etwas Geschick und Löten einfach an das Computernetzteil klemmen.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Mohrchen« (31. August 2010, 12:46)
ExoTerra
Dienstag, 31. August 2010, 14:36
Ach mohrchen,
Das bringt alles nichts wenn der Controller vom mb nicht kompatibel mit dem ae ist.
Sa hilft nur ein anderer USB Controller wie den den er Greade bestellt hat.
Mohrchen
Mittwoch, 1. September 2010, 00:07
Probier es aus, du wirst überrascht sein wie gut das geht.
Mittwoch, 1. September 2010, 00:25
@Arcatoz: Ich habe damals mit meinem Asus Board das Problem umgangen, indem ich mir ein gut abgeschirmtes USB Kabel mit USB Stecker/Stift USB gelötet und aus dem Gehäuse rausgeführt/angeschlossen habe.
molelightn
Donnerstag, 9. September 2010, 19:50
Hallo Arcatoz,
kann ich fürs asus striker 2 auch bestätigen, funkt eigentlich immer
