• 03.03.2026, 12:21
RealMulder
Aquero + Aquastream XT Ultra = 2x 5pol Kabel
Sonntag, 10. Oktober 2010, 12:57
habe gerade eine Verständnisfrage:
Ich habe nun das Aquero + Aquastram XT Ultra verbaut.
Beide haben einen 5pol USB Anschluss, allerdings finde ich nur einen solchen Anschluss auf meinem Mainboard.
Per Aquabuskabel habe ich allerdings schon das Aquero mit dem Aquastream verbunden.
Muss ich daher überhaupt noch die Pumpe an mein Mainboard anschließen?
Wenn ja, wie?
Vielen Dank vorab.
GreetZ
UndergrounD
Sonntag, 10. Oktober 2010, 13:46
Hast du evtl noch einen 4pin USB Anschluss?
Das würde nämlich auch funktionieren. :)
RealMulder
Sonntag, 10. Oktober 2010, 13:57
Im Asus Paket war noch ein 2x Verteiler darin.
Ich hab noch 2 USB Stecker übrig und werde die jetzt umlöten auf die Aquaero und Aquastream XT.
Dann sollte es eigentlich funktionieren!
Montag, 11. Oktober 2010, 10:31
Wieso bitte Umlöten?
USB Kabel sind alle gleich, reinstecken und fertig.#
Und wenn die USB ports nicht reichen dann nimmt man sowas NZXT IU01 interner USB-Hub
Dienstag, 12. Oktober 2010, 15:58
Die 2. schwarze Ader außen vom USB Stecker ist nicht ganz so wichtig, das ist soweit ich weiß die Erdung für die Abschirmung, also reicht auch ein 4 Pin Kontakt. Rot, Grün, weiß und schwarz. ;)
el_hombre
Montag, 18. Oktober 2010, 18:09
Nach der Spezifikation die ich kenne ist dient der Fehlende Pin nur der einfacheren Identifikation. Auf auf dem nebenliegenden Anschluss, ist der 5. Pin nicht belegt. Da die beidne immer Paarweise auftauchen, hat man diesen Pin wohl nur eingeführt um das korrekte Anschließen zu vereinfachen (gebrochene Spiegelsymmetrie und so).
