• 03.05.2026, 22:25
Scratch001
Lüftersteuerung selbstgemacht
Donnerstag, 14. Oktober 2010, 11:28
Darum gehts: Da in mein zukünftiges Gehäuse keine Norm-Lüftersteuerung hineinpasst,
müsste ich mit eine selber bauen. Eigentlich easy breezie, aber dennoch fehlt es mir da
an Know how. Möchte eig. 2. Lüfter in der gleichen Geschwindigkeit drehen lassen.
Das wars.
Ich bräuchte einen Drehregler der durch eine 18mm Holzwände passt. Am besten mit enem
weißen oder roten Drehknopf. Wäre klassen, wenn ihr mir auch mal einen Schaltplan für die
Platine bereitstellen könnt.
Donnerstag, 14. Oktober 2010, 11:39
Dann musste dir nur den passende Poti bei Conrad/Reichelt raussuchen und die passend mit den Lüftern verschalten.
Was ist mit der Option die Lüfter einfach fix auf 7V/5V laufen zu lassen ? Man dreht ja eh nur am ersten Tag an dem Poti rum und da kann mans auch gleich lassen.
Scratch001
Donnerstag, 14. Oktober 2010, 12:00
Stmmt, würde auch gehen, denke ich... Also, fix laufen lassen.
Weiß halt nur noch nicht, welche Drehzahl sie brauchen, um
die beiden Radiatoren auf einer angemessenen Temp. zu halten.
Morpheuzz
Donnerstag, 14. Oktober 2010, 21:41
und wenn du die beiden lüfter per mainboard steuerst? oder einstellst...
oder wie gesagt einfach mit einem vorwiderstand.
simpler gehts nimma.
UndergrounD
Donnerstag, 14. Oktober 2010, 22:20
Oder ein Aquaero LT, dann kannst du auch Temperatursensoren drannhängen die deine Wassertemp messen und die Lüftergeschwindigkeit per Temperatur regeln lassen oder via Software einen Wert vorgeben.
Sappibaer
Donnerstag, 14. Oktober 2010, 22:22
Und wo bleibt da der Spaß :P ^^ :D ;)
Man kann auch einfach den 5V Anschluss des Molex Steckers nehmen anstadt den 12V Anschluss ;)
Out of Style, but it's Retro!
Freitag, 15. Oktober 2010, 09:27
Um 2 Lüfter aufn Radi zu Regeln ist nen AE LT etwas overkill. Da würde ich eher nen PowerAdjust2 nehmen. Was will ich den mit 4 Regelbaren Kanälen bei 2 Lüftern? Das pa2 ist deutlich kleiner und kann auch die ganze wichtige Sensorik abfragen.
