• 12.04.2026, 22:09
Zinita
aeinfo - Probleme beim installieren
Sonntag, 14. November 2010, 21:46
Hallo, ich habe ein Problem beim installieren von aeinfo 2.4 .
das hier kommt als Fehler:
make
cat htdocs/fan.1.htm | sed -e "s/FAN 1/FAN 2/" -e "s/fan.1/fan.2/g" > htdocs/fan.2.htm
cat htdocs/fan.1.htm | sed -e "s/FAN 1/FAN 3/" -e "s/fan.1/fan.3/g" > htdocs/fan.3.htm
cat htdocs/fan.1.htm | sed -e "s/FAN 1/FAN 4/" -e "s/fan.1/fan.4/g" > htdocs/fan.4.htm
cat htdocs/sensor.1.htm | sed -e "s/SENSOR 1/SENSOR 2/" -e "s/sensor.1/sensor.2/g" > htdocs/sensor.2.htm
cat htdocs/sensor.1.htm | sed -e "s/SENSOR 1/SENSOR 3/" -e "s/sensor.1/sensor.3/g" > htdocs/sensor.3.htm
cat htdocs/sensor.1.htm | sed -e "s/SENSOR 1/SENSOR 4/" -e "s/sensor.1/sensor.4/g" > htdocs/sensor.4.htm
cat htdocs/sensor.1.htm | sed -e "s/SENSOR 1/SENSOR 5/" -e "s/sensor.1/sensor.5/g" > htdocs/sensor.5.htm
cat htdocs/sensor.1.htm | sed -e "s/SENSOR 1/SENSOR 6/" -e "s/sensor.1/sensor.6/g" > htdocs/sensor.6.htm
g++ -Wno-deprecated -DUSE_COLORS -lusb global.cpp -o aeinfo
In file included from comm.h:24,
from global.cpp:60:
usbio.h:33: fatal error: usb.h: No such file or directory
compilation terminated.
make: *** [all] Fehler 1
hatte schon kontrolliert, das ich die "Voraussetzungen" erfülle, aber ich dachte die hab ich. also was kann da mein Fehler sein ?
Zinita
Dienstag, 16. November 2010, 19:24
hat keiner eine Ahnung was ich da machen kann, bzw was ich falsch mache ?
Mohrchen
Donnerstag, 18. November 2010, 11:19
Ich hab da so eine Ahnung, aber ob das hilft... Fang doch mal vorne an, geht leichter. Was hast du für ein Betriebssystem auf deinem Rechner und welche Sachen von AC angeschlossen? Bist du als Admin angemeldet, ist die Benutzerkontensteuerung eingeschaltet?
Zinita
Freitag, 19. November 2010, 17:53
also System ist Ubuntu 10.10 64bit, habe ein Aquaero 4.0, eine Aquastream xt und ein Tubemeter am/im Rechner.
Admin gibt es keinen(su), Benutzerkontensteuerung... denke schon ...
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Zinita« (19. November 2010, 18:00)
darkscout
Donnerstag, 6. Januar 2011, 12:28
Wenn ich mich recht erinnere baut aeinfo auf libusb auf... Hast die header-files dafür installiert? (und natürlich die lib?)
für die headerfiles:
sudo apt-get install libusb-dev
und dann nochmal versuchen zu kompilieren
