• 26.03.2026, 09:55
Satorius
USB & Treiber Install Problem bei XT 720 Mark III
Sonntag, 21. November 2010, 12:11
HI all,
nachdem nun mein XT 720 mark III (mit externen Netzteil) seit Wochen mit der Aquasuite Software über USB Verbinung an einen USB HUB einwandfrei funktionierte,
bekommen einen dubiosen Fehler seit 3 Tagen
nach dem hochfahren des Systems kann der Gerätereiber nicht installierte werden (hatte ich aber schon installiert) & der PC friert ein,
auch wenn ich die USB Verbindung erst später einstecke, kommt diese Meldung...& der PC friert ein. ?( ?(
USB Kabel schon gewechselt....kann das sein, dass der USB HUB defekt ist??? andere USB Geräte funktionieren (Sticks) an diesen HUB aber, ohne Fehlermeldung
Das System arbeitet nur ohne USB verbindung des XT 720 Mark III einwandfrei...
Da ist ein Multibootsystem benutze, tritt dieser Fehlerauch auf beiden Systemen mit der selbigen Meldung auf, ja nachdem welches BS gerade activ ist.
Hat jemand eine Idee was dies sein könnte??
Ps. der Fehler tritt nicht permanent auf sondern nur sporadisch, was ich überhaupt nicht mehr verstehe ;( ;(
Danke für Hilfen
Greetings
satorius
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Satorius« (21. November 2010, 12:56)
Die unendlichen Weiten der Meere
Satorius
Montag, 22. November 2010, 16:17
Problem scheint erledigt..
Eine andere USB Verbindung eines neuen Gerätes verursachte wohl dieses Problem unvermuteterweise ?( ?( ?(
=APC / Smart UPS = Unterbrechnungs freie Stromversorung
USB Verbindung gekappt..
nun funtz es wohl wieder
greetings
satorius
