• 17.05.2026, 20:43
Slipknot79
automatische Lüfterregelung, Fragen
Freitag, 10. Dezember 2010, 19:44
Hallo :)
Ich komme nicht ganz klar mit der automatischen Lüfterregelung der aquasuite wenn die Lüfter an der aquastream-Pumpe hängen.
Folgendes ist eingestellt:
Min.temp: 25°C (Dann soll der Lüfter abschalten, bzw 35% laufen wenn über 25°C)
Max.temp: 40°C (Dann soll der Lüfter 100% rennen)
Sollwert ist 35°C, Hystere 3K
Folgendes Verhalten mit diesen Einstellungen:
Idle Desktopbetrieb: 0% Lüfterdrehzahl (Wassertemp ca 30°C), ich hätte aber mindestens 35% erwartet weil Wassertemp >25°C.
Ok, dann starte ich ein Spiel, sobald die Wassertemp 35°C (=Sollwert) erreicht, dreht der Lüfter langsam hoch auf 100% (was ich aber erst bei 40°C erwartet hätte)
Nach ca 30min Spielzeit ist die Wassertemp bei ca 44°C, Lüfter auf 100%, dann steige ich aus dem Spiel aus und die 100% Lüfterdrehzahl aus dem Spiel halten solange bis die Wassertemp auf 32°C (=35°C Sollwert minus 3K Hysterese) fallt, dann fahrt der Lüfter langsam auf 0% runter (warum nicht 35% wenn die Wassertemp über 25°C liegt und warum fahrt der Lüfter nicht ab 40°C runter?)
Erwartet hätte ich mir folgendes:
"Lineares" (also eher ein PID-Regler-Verhalten) Verhalten der Lüfterdrehzahl zwischen 25°C und 40°C, wobei die Wassertemp nach einiger Zeit im Desktop-idle-Betrieb sich beim Sollwert einzupendeln hat. Hab ich nun zB 37°C Wassertemp, hätte ich zB 80% Lüfterdrehzahl erwartet und nicht sofort 100% die schon ab 35°C drehen.
"Lineares" Verhalten ist hingegeben bei den Lüfter von Grafikkarten gut zu beobachten.
Stattdessen passiert aber das hier:
Die Temperatur pendelt sich beim Sollwert ein, allerdings nur durch on/off-Regelung in dem der Lüfter bei 32°C abschaltet und bei 35°C hochfährt (und zwar gleich auf 100%), dann solange auf 100% bleibt bis die Wassertemp 32°C erreicht hat, dann erwärmt sich das Wasser von 32°C auf 35°C und dann drehen die Lüfter wieder auf 100% bis das Wasser wieder auf 32°C fallt etc pp., also für mich klingt das eher nach nem On/Off-Regler.
Dieser Beitrag wurde bereits 6 mal editiert, zuletzt von »Slipknot79« (10. Dezember 2010, 19:50)
Slipknot79
Freitag, 10. Dezember 2010, 22:19
Ok, so wie es aussieht habe ich die Problemstellung behoben, ist wohl ne Spielerei mit dem PID-Regler. P ist bei mir auf 5000, I auf 50 und D auf 100, wobei D kaum zur Anwendung kommt. Minimalleistung ist an.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Slipknot79« (11. Dezember 2010, 19:56)
