• 24.02.2026, 14:13
Aefan
Wie verbinde ich mehrere Aquacomputer-Geräte?
Sonntag, 2. Januar 2011, 04:31
mahlzeit :D,
ich habe mir nun einige aquacomputer teile zugelegt:
  • aquastream xt ultra
  • tubemeter
  • durchflusssensor
  • temperatursensor (1/4" innengewinde, beidseitig)
  • aquaero
ich möchte nun alle teile irgendwie verbinden, nur bin ich gerade etwas planlos, wie ich das anstellen soll, dass alles am aquaero hängt, oder macht das gar keinen sinn?
mein ansatz:
  • aquaero -> usb am mainboard
  • aquaero -> aquabus an aquastream
  • aquaero -> durchflusssensor an "flow"-buchse
  • aquaero -> temp-sensor an einen der temp-stecker
  • aquastream -> usb am mainboard
  • aquastream -> aquabus an aquaero
wo kommt jetzt der tubemeter hin? der kommt doch auch über usb ans mainboard und wie an den aquaero?
BTW:
ich habe dummerweise beim kauf vergessen, passende anschlussstücke für den aquastream zu kaufen und heute beim einbau etwas doof geschaut.
brache ich dafür die folgenden teile (hab 10/13mm schlauch und 1/4" anschlussstücke), brauch ich noch was, oder passen die nicht:
http://www.aquatuning.de/product_info.ph…--sechseck.html
danke :thumbup:
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Aefan« (2. Januar 2011, 04:38)
Weihnachts-Shoggy
Sonntag, 2. Januar 2011, 12:08
Passt soweit alles. Für das tubemeter brauchst du ein aquabus Verbindungskabel sowie einen Y-Adapter.
Die Adapter gibt es auch als Set. Auf Anfrage bekommst du die bei uns auch im Luftpolsterumschlag für nur 2,50 Euro Porto.
Aefan
Sonntag, 2. Januar 2011, 13:48
ein Y-adapter und aquabus kabel für tubemeter habe ich.
muss ich den tubemeter und den durchflusssensor dann mit dem Y-adapter an den "flow"-port vom aquaero und die pumpe über den aquabus-port anschließen,
oder aquastream und tubemeter über Y-adapter an aquabus-port vom aquaero und den durchflusssensor an den "flow"-port?
ahja, die adapter aus meinen links sind a 1:1 identisch zu denen vom aquacomputer shop, oder`?
Weihnachts-Shoggy
Sonntag, 2. Januar 2011, 14:27
An Flow kommt nur der Durchflusssensor und nichts anders.
Pumpe und tubemeter gehören an den aquabus per Y-Adapter.
Die Adapter aus dem Link sind identisch, aber teurer ;)
Aefan
Sonntag, 2. Januar 2011, 15:20
ok verstehe.
hab ich jetzt so angeschlossen. das usb-kabel für den tubemeter fällt ja jetzt weg, da ich da ja jetzt das aquabuskabel dran habe!?
jetzt kommt also der aquaero über usb noch ans mainboard.
muss die pumpe jetzt auch nochmal über usb ans mainboard oder reicht da das usb kabel, was im aquaero steckt? (pumpe ist ja über aquabus am aquaero)
ja, die adapter sind etwas teurer, aber dafür geht zahlung per paypal. brauche die dinger am besten heute noch :(
Sonntag, 2. Januar 2011, 15:26
Wenn du den vollen Funktionsumfang der Pumpe nutzen willst, muss diese auch eine USB-Verbindung bekommen. Zum rumpumpen reicht auch die Aquabusverbindung, dann hättes aber auch die Standard-Version der Pumpe getan.
Aefan
Montag, 3. Januar 2011, 11:18
ok, danke soweit.
dann kommt die pumpe auch nochmal über usb ans mainboard :)
