• 04.02.2026, 19:56
dani109
Durchfluss Problem
Sonntag, 9. Januar 2011, 10:11
Hallo
Ich bin dabei mein System umzubauen von einem AB Box zu einem AB Tube, als ich die XT Ultra wieder laufen liess bemerkte ich das der Durchfluss sogut wie auf null ist (in der Software) und die Frequenz der Pumpe über 90 Hz (mit Box AB max. 83Hz durchfluss max. 70l/h). Kann das wirklich an der Tube liegen oder mache ich da was falsch, ich habe auch so gut es ging die Winkel reduziert und sorgfälltig das ganze System entlüftet, die andere Komponente die noch anders ist , ist das Wasser (CKC). Hat viellleicht jemand von euch noch einen Tipp für mich?
Daniel
Montag, 10. Januar 2011, 07:15
ich glaube nicht das du ein Problem hast, 70l/h ist doch ein super Wert. Wo ist das Problem?
Montag, 10. Januar 2011, 10:12
DIe 70l/h hatte er mit dem alten AGB...
Ich denke mal da wird einfach Luft zwischen Pumpe und AGB oder sowas... die wahl des AGBs sollte für den Durchfluss auf jedenfall nicht so die entscheidende Rolle spielen, solange er als letzte Komponente vor der Pumpe sitzt.
dani109
Samstag, 22. Januar 2011, 13:02
Hallo
Ich habe jetzt das Wasser wieder gewechselt auf DP Ultra, es scheint so als käme die Pumpe XT mit diesem Wasser besser zurecht.
Ich habe jetzt wieder meine alten Werte und kann die Pumpe schön auf 60 Hz laufen lassen bei einem Durchfluss von 52l/h.
Daniel
Weissnix
Montag, 24. Januar 2011, 21:12
Keine Ahnung, was du für Kühler hast aber ich hatte letzte Woche eine Verstopfung des CPU(Düsen)Kühlers. Ging rapide von 80 auf 30 l/h zurück. Weil ich so einen Schwamm im AGB habe, den ich mit einem Stift bearbeitet habe, um Luft da raus zu quetschen. Resultat war, dass der ganze Dreck aus dem Schwamm in meinen Kreislauf kam. Jetzt habe ich einen Filter.
