• 31.01.2026, 11:09
muesli
aquero lt 4 - kann er folgende sachen?
Freitag, 18. März 2011, 16:02
1. beim pc-start sollten lüfter und laing (powerboost-variante) auf 100% drehen und sich dann auf niveau x runterregeln bzw dort konstant verweilen
2. den rechner bei erreichen von cpu-temp x hardwaremässig abschalten
3. den rechner bei erreichen von durchfluss x hardwaremässig abschalten
oder muss es v5 sein?
Freitag, 18. März 2011, 16:19
Die vom Mobo ausgelesenen CPU-Tempwerte kannst du mit dem AE4 nicht benutzten, du kannst aber einen Tempsensor an den CPU-Kühler pappen.
Wenn ich mich nicht irre, sollte auch das mit dem 100% startboost so ablaufen.
Bei Neuanschaffung würde ich trotzdem zum AE5 LT greifen, da Leistungsfähiger und deutlich günstiger. Wenn du eine Pumpe an das AE5 hängst, sollte aber min. der Passivkühler montiert sein.
muesli
Freitag, 18. März 2011, 16:22
joar, ich rechne aber auch eher mit besseren gebrauchtpreisen für den 4er ;-)
deine aussagen sind recht wage, brauche konkrete antworten
Mohrchen
Dienstag, 22. März 2011, 09:10
Na dann
1.) Muß es sogar um die maximale Lüfterdrehzahl zu kennen.
2.) ja
3.) ja
Und noch der Satz aus dem Handbuch:
Die Notabschaltungsfunktion kann bei korrektem Anschluss und richtiger
Konfiguration in vielen Fällen Schäden an Ihrer Hardware verhindern.
Jedoch ist kein Schutz einhundertprozentig sicher. Wir übernehmen
daher keine Haftung für Schäden, die durch oder trotz Verwendung
dieser Funktion entstehen. Insbesondere beim Anschluss als Powertaster
am Mainboard kann eine Notabschaltung ggf. erfolglos bleiben!
Hoffe das hilft dir.
