• 03.02.2026, 18:48
Moinsen40k
Wie Laing D5 an Aquaero 5.0 anschließen
Freitag, 18. März 2011, 17:14
Ich habe mir ein Aquaero 5.0 bestellt und wolte ich fragen wie ich meine Laing D5-Pumpe dort anschließen kann. Sie hat ja ein Plus und ein Minus kabel wo müssen sie hin? Oder gibt es ein anschluskabel dafür? Bab das forsichtshalber mit bestellt http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=2345
Hoffe ihr könnt mir helfen und und ich steh nicht vor ein Rätzel wenn es ankommt.
lg moinsen
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Moinsen40k« (18. März 2011, 17:16)
Freitag, 18. März 2011, 17:21
Das sauberste wird sein, einen passenden Lüfterstecker an die Pumpe zu crimpen.
Moinsen40k
Freitag, 18. März 2011, 19:21
Wie würde das denn aussehn? Und was fün ein kabel ist das? evt. link?
Wie würde denn die nicht so sauber lösung aussehn? evt. zusammenlöten bin in der sache eig geschickt,
Freitag, 18. März 2011, 21:04
Ich hoffe du hast den Wasserkühler für das aquaero mit bestellt, oder besser gleich das Poweradjust 2.
Die Kabel musst du an einen Lüfterstecker anlöten krimpen oder wie auch immer. Zumindest so, das Du auf den 3 Poligen Molex Stecker kommst.
Samstag, 19. März 2011, 06:22
Stecker und Kontakte gibts zB bei aquatuning.
http://www.aquatuning.de/product_info.ph…hse---Wei-.html
http://www.aquatuning.de/product_info.ph…--20-St-ck.html
gibts dort auch in anderen Farben... So kram gibts aber eigentlich bei allen Dealern, die ein etwas umfangreicheres Moddingangebot im Programm haben.
Alternativ (nicht so sauber) kannste einfach ein Lüfter-Verlängerungskabel durch schneiden und die LaingKabel anlöten oder mit ner Lüsterklemme verbinden.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »palme|kex`« (21. März 2011, 09:13)
Spock
Montag, 21. März 2011, 09:11
Einen Lüfterstecker an das Pumpenkabel zu crimpen/löten ist sicher die edelste Variante.
Wer sich das nicht zutraut kann auch das Adapterkabel der DDC benutzen.
Da sich bei einer D5 der Poweradjust 2 eher anbietet hat er das obige Kabel auch schon dabei.
Zitat von »Grinchy«
Moinsen40k
Montag, 21. März 2011, 15:20
öm ne. hab den Passievkühler mit bestellt. Brauch ich gezwungen den Wasserkühler? wir es so warm??
den hab ich mitbestellt... wo muss ich denn +u. - anlöten. Auf den Bild siet is ja so aus das da auch ein 4pin alschlus dran ist? den braucht man ja eig nicht.
Lg Moinsen
Montag, 21. März 2011, 15:56
ja, den Wasserkühler, zwingend. Alternativ geht nur das Poweradjust 2.
Warum kaufst du Dir eine so starke Pumpe wenn du die doch wieder runterregeln willst?
Einfach den Molex Stecker (den 4Pin) Abschneiden, und dann an Gelb (+12V) und Schwarz (Gnd) die Pumpe anlöten.
Moinsen40k
Montag, 21. März 2011, 17:57
hmn okay dann muss ich mir den noch besorgen.
weil ichs will^^
Geht das denn nicht auch wenn ich nen Lüfter dafor mache? I wie bischen doof wenn ich nur wegen der Pumpe da nen wasserkühler dran machen muss
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Moinsen40k« (21. März 2011, 18:06)
Moinsen40k
Mittwoch, 23. März 2011, 19:39
So habe nun beschlossen die Pumpe nicht ans Aquaero 5 anzuschließen. Dann gehts ja auch ohne Wasserkühler. Zur not hat die ja noch ein eigenen Regler. Danke für eure hilfe ,)
lg moinsen ;)
