• 26.03.2026, 20:12
giga light storm
Temperatursensor Kompatibilität
Freitag, 15. April 2011, 13:28
Ich hätte mal eine kurze Frage:
Ist der Temperatursensor "Temperature sensor inline G1/4 for aquaero, aquastream XT and aquaduct" auch zum poweradjust 2 standard/ultra kompatibel?
Kann man den Sensor dann mit externer Software (z.B. aquasuite / SDK) auslesen? Ist dazu die Standard oder die Ultra Version nötig?
Freitag, 15. April 2011, 13:40
Die Sensoren sind Kompatibel.
Für das auslesen der sensoren Mit der Pumpe ist die Ultra Version nötig.
Beim poweradjust 2 reicht die einfache Version.
Das poweradjust ist noch nicht als SDK verfügbar, die aquastream schon.
giga light storm
Freitag, 15. April 2011, 17:33
Erstmal Danke für die Antwort.
Hab mal noch eine Frage allgemein zum SDK:
Wird das in der gleichen Art sein wie das von der bisherigen aquasuite? Und kann man damit auch das Display des neuen aquero XT ansteuern, also z.B. eigene Grafiken und Menüs anzeigen lassen?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »giga light storm« (15. April 2011, 17:35)
iVeDAkiLLa
Donnerstag, 15. Dezember 2011, 18:42
Habe nun auch nen externen Temperatursensor, nur mal eine blöde Frage. In der Beschreibung der Aquastream XT steht das dafür "rechts" Pin1 und "links" Pin2 sein muss.
Ist auf dem 2Pin Stecker des Sensors wo das kleine Dreieck aufm Stecker ist Pin1 oder? Nicht das der Pumpe dann was fehlt wenn ich das Kabel falsch anstecke...danke schon mal!
CPU: i5 2500k@Wakü@4,2GHz MB: ASUS P8Z68-V GPU: Club 3D Radeon 6970@Wakü
RAM: 16GB 1333er TeamGroup Elite SSD: Crucial M4 128GB HDD: Samsung F3 1 TB
CASE: Coolermaster HAF932 NT: Enermax Modu82+ 625Watt
Donnerstag, 15. Dezember 2011, 19:36
den temp. Sensor kannst du anschließen wie du willst, die polung ist dafür nicht relevant.
iVeDAkiLLa
Donnerstag, 15. Dezember 2011, 20:07
Aha alles klar danke dir! :)
