• 29.03.2026, 04:43
maexi
Aquaero 5
Mittwoch, 11. Mai 2011, 18:20
ich habe auch etwas neues zu vermelden. Seitdem ich das AE mit den 3 Pa2 eingestellt habe, läuft nach anfänglichen Problemen erst einmal alles, nicht ganz, aber die wichtigen Sachen. Ich hatte zuerst an allen 3 PA2 die Lüfter. Meine Pumpen liefen über das Netzteil direkt. Ich saß vorm Bildschirm und ärgerte mich mal wieder über Crysis Warhead, wenn ich auf minimal gehe kann ich so 2-3 Stunden spielen, bis er sich mit Treiberfehler verabschiedet. Ich bin bis zum Flugplatz gekommen, dort muß ein Bug sein, denn ab dort geht es nicht mehr weiter. Naja, irgend wann ging plötzlich der Rechner mit einem Schlag aus. Eine Hitze schlug mir entgegen und es brodelte im AGB. Der Fehler: ein Schlauch vom Rechner zum externen Radi war geknickt und mein Sli wurde zum Springbrunnen, die Verbindung zwischen den einzelnen Karten wurde durch den Druck der drei Laingauseinandergedrückt und dort sprudelte es wie Yellowstone-Park. Das wars dann mit dem Sandy, dachte ich so, aber der Glaube stirbt zuletzt oder so.
Ich habe den kompletten Rechner zerlegt und getrocknet und zusammen gebaut, jetzt allerdings nur mit einer 570er und auch nur mit 2 Pumpen, alles wieder angeschlossen, diesmal hingen die beiden Laing an den PA2 und eine Lüfterbatterie, der Rest soll übers AE5 laufen. Dann kam der Moment der Wahrheit. Rechner bootete, verrichtete seinen Dienst, als wenn nix passiert wäre.
Ein Blick auf das AE auch hier liefen die wichtigsten Sachen. Rechner ein paar Stunden laufen lassen und dann ins Bett. Heute morgen habe ich den Rechner angemacht und stellte mit Freuden fest das er sauber und ohne Probleme lief. Allerdings gab es einen kleinen Haken, am AE stimmte einiges nicht. Die Datumsanzeige war weg, der zweite Lüfter war weg, obwohl die Lüfter laufen und auch der erste Lüfter zeigte sich etwas daneben, 0 Drehzahl zeigte er an ,obwohl auch hier die Lüfter laufen. Im Menü wird alles sauber angezeigt, wie bekomm ich es hin, das es auch auf dem Display geht?
Mittwoch, 11. Mai 2011, 20:06
Setze das aquaero auf werkseinstellungen zurück,.. stelle alle Displayseiten neu ein.
maexi
Mittwoch, 11. Mai 2011, 20:46
jup ok, danke
