• 23.05.2026, 15:14
Gnome
Automatische Pumpenregelung bei 3D Anwendung
Mittwoch, 1. Juni 2011, 22:54
Moin!
Gibt es zufällig ein Programm oder sowas, das sobald eine 3D-Anwendung gestartet wird, die Pumpe und Lüfter auf ne gewisse Leistung hochgeregelt werden? Ich hab sonst immer im Idle meine Laing DDC-1RT bei rund 53% - reicht fürn Idle locker aus. Die Lüffies sind bei 30%. Beim Zocken viel mir grade auf, dass sich der Kreislauf mal ordentlich erhitzt hatte. Ca. 55°C GPU-Temp und mal ehrlich - zocken mit 53% Pumpenleistung ist nicht gut, da der Kreislauf einfach zu warm wird und die Pumpe zu wenig tut. Ich brauch irgend 'n Programm, damit ich beim zocken so an die 80% Pumpenleistung habe und die Lüffies bei ca. 60% sind. Das wäre optimal.
Habe eine Aquaero 4!
Hoffe, ihr könnt mir helfen...
Danke schonmal ;)
Mittwoch, 1. Juni 2011, 23:16
Meines Wissens nach gibt es so etwas nicht, ist auch unnötig.
Mehr Durchfluss bringt keine bessere Kühlung!
Regel deine Lüfter doch nach Wassertemperatur, dass macht mehr Sinn.
Denn 55°C GPU Temperatur sind zwar absolut in Ordnung aber eine Angabe deiner Wassertemperatur wäre Interessant.
Auch stellt sich die Frage was du für einen Radiator hast und welche Komponenten an der Wasserkühlung hängen.
Gnome
Mittwoch, 1. Juni 2011, 23:44
Hab leider keinen Sensor im Kreislauf eingebaut, daher kann ich das nicht danach regeln.
Ich hab nen Watercool MO-RA 3 LC. Aktuell nur 3 Lüfter dran, reicht aber eigentlich aus, wenn die mit ner guten Geschwindigkeit rotieren.
Aber da es sowas nicht gibt, hat sich das schon erledigt.
Mal noch ne Frage bezüglich Notabschaltungsprogramm. Ich habe keine ATX break eingebaut. Dennoch habe ich beim Durchflussmesser bei weniger als 10 l/h angegeben, dass der Rechner sich ausschaltet. Funktioniert das tadellos oder gibt es da noch was zu beachten?
/////Edit:
Was auch toll wäre, wenns ne Art "Minianwendung" für Windows 7 gibt, womit man ganz schnell Profile wechseln kann. Dann könnte man per Klick ein anderes Profil reinladen und das Problem wäre damit auch behoben. Gibt es sowas?
Ich werd mir mal vorsichtshalber die ATX break kaufen...ich hatte schonmal negative Erfahrungen, wenn die Pumpe ausfällt, die CPU sich erhitzt und der dazugehörige Kühler auch, der Schlauch sich durch die hitze verformt und der Druck den Schlauch abreist....nicht nochmal - da hab ich keine Lust.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Gnome« (2. Juni 2011, 00:13)
Donnerstag, 2. Juni 2011, 08:22
Also ein AE4 oder 5 macht ohne Temperatur Sensoren so überhaupt keinen Sinn.
Optimal währen zwei Sensoren: Radiator IN und OUT.
Und dann kannst du deine Lüfter auch nach Wassertemperatur steuern, die bei 55°C GPU Temperatur so bei 26- 30°C liegen dürfte.
Deine Erfahrungen beruhen aber nicht auf einer AS Pumpe, oder?
Misteeq
RE: Automatische Pumpenregelung bei 3D Anwendung
Donnerstag, 2. Juni 2011, 08:38
Moin!
Danke schonmal ;)
Da Du schon eine AE4 hast würde ich Dir wirklich empfehlen einfach 1 oder 2 Temperatursensoren in den Wasserkreislauf einzubauen und die Pumpe dann über die AE4 zu steuern. Relativ geringe Kosten und Du hast dann eine Lösung, die unabhängig vom Betriebssystem läuft.
Misteeq
LotadaC
Freitag, 3. Juni 2011, 13:08
...zumal dem Ae ja eigentlich 4 Sensoren beigelegen haben müßten, mit denen man die Wassertemp hinreichend genau messen können sollte.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »LotadaC« (3. Juni 2011, 18:22)
Misteeq
Freitag, 3. Juni 2011, 15:25
...zumal dem Ae ja eigentlich 4 SAensoren beigelegen haben müßten, mit denen man die Wassertemp hinreichend genau messen können sollte.
Damit würdest Du aber nur die Aussentemperatur vom Schlauch messen was
meiner Meinung nach nicht unbedingt so genau ist. Ich dachte da eher an http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=2291
Misteeq
LotadaC
Freitag, 3. Juni 2011, 18:15
Ne, ich würde den direkt an die Anschlüsse meines Radiators (EVO) kleben. Da sollte die Wärmedifferenz innen(Wasser)<->Kupfer<->aussen(Sensor) schon ausreichend klein sein. Sollte natürlich nicht im Luftzug sein, am besten nach außen isolieren. Die inline-Sensoren sind eigentlich auch nix anderes.
P.S.: andererseits hat mein Aquatube bereits ein Zäpfchen ;)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »LotadaC« (3. Juni 2011, 18:20)
