• 20.03.2026, 11:21
Spassboulette
Max Wassertemp
Thursday, March 31st 2005, 9:21pm
Welche max Wassertemp sollte ich bei folgenden komponenten besser nicht überschreiten?
1. nt + hdds
2. cpu, gpu, nb und sb
Danke!
x-stars
Re: Max Wassertemp
Thursday, March 31st 2005, 9:36pm
Quoted from "Spassboulette"
1. nt + hdds
Danke!
Die meisten WaKü-NTs sind bis 50 (manche auch 55) Grad freigegen, der Lebensdauer wegen wäre eine Temp unter 40 Grad wohl besser ;).
Bei den Platten ist das egal, rechne mal damit, dass die Platten 10-20 Grad heißer sein können als das Wasser, also ist 35-40 Grad auch OK.
Graka, CPU und NB sind wärmeunempfindlicher, manch ein Grafikchip läuft auch bei 110 Grad Core-Temp noch, aber je kühler desto besser.
Mal ne andere Frage: CPU, NB, usw. sind doch Halbleiter. Halbleiter haben doch die Eigenschaft umso besser leiten zu können, je wärmer sie sind - wär es danicht besser die CPU am Limit zu betreiben als mit Kompressor-Kühlung und Co. auf unter 0 Grad zu kühlen ::)?
Spassboulette
Re: Max Wassertemp
Thursday, March 31st 2005, 10:12pm
ok, dann werd ich mal 40grad im ae für den kreislauf mit dem nt und den hdds einstellen.
und 50 für den anderen ;)
Quoted from "x-stars"
lass mich mit halbleitern in ruhe, da schreib ich morgen ne klausur drüber :p
CP
Re: Max Wassertemp
Friday, April 1st 2005, 12:10am
versuch die Wassertemp auf ca. 30° zu halten, dann passt das schon.
Hummerman
Re: Max Wassertemp
Friday, April 1st 2005, 12:43am
Es ist doch eigentlich genau umgedreht. Sie leiten besser, wenn sie kälter sind.
Spassboulette
Re: Max Wassertemp
Friday, April 1st 2005, 1:02am
Quoted from "Dr."
naja, bei 30 würden mir die lüfter etwas zu früh angehen...
@re@50
Re: Max Wassertemp
Friday, April 1st 2005, 1:04am
ich hab 39°C wasser temp und kühle cpu mobo und graka
Keysersoze
Re: Max Wassertemp
Friday, April 1st 2005, 8:32am
Quoted
Mal ne andere Frage: CPU, NB, usw. sind doch Halbleiter. Halbleiter haben doch die Eigenschaft umso besser leiten zu können, je wärmer sie sind - wär es danicht besser die CPU am Limit zu betreiben als mit Kompressor-Kühlung und Co. auf unter 0 Grad zu kühlen Roll Eyes?
Dies ist leider TOTAL falsch gedacht.
1.Je kühler es ist desto besser ist der Stromfluss im halbleiter
2.je kühler desto mehr taktrate hat mann ohne zu übertakten der CPU.
BSP
hat eine CPU bei 30°C einen relativen takt von 1000 MHZ so wir die selbe CPU bei Minus 30°C einen höheren relativen Takt haben als bei den + 30°C
WEIL
Je kälter die CPU desto weniger bewegen sich die Elektronen im "Chaos" um den Atomkern.sind also geordneter und lassen höhere datenflüsse und schnellere zu.
Sonst würde man die Supraleiter ja nicht bauen,und die sollen ja bei Raumtemp. die fähigkeiten haben wie sonst es dies nur bei einigen hundert grad minus gibt.
Ach inoffizieller Weltrekord zum Übertakten der CPU ist
Ein AMD mit 1000 MHz mit Flüssigstickstoff so runterzukühlen das der Takt nacher bei 2700 MHz lag.
Und der Rechner lief superstabil.
Haken der sache: eine stickdtofffüllung hält leider nur eine halbe stunde.
x-stars
Re: Max Wassertemp
Friday, April 1st 2005, 12:13pm
OK, da ich mir ziemlich sicher bin, richtig zu liegen, geht man einfach mal zu google und tippt Halbleiter + Wärme ein:
1. Ergebnis:
Quoted
Wird eine Diode wie im nachstehende Schema geschaltet und mit soviel Strom durchflossen, dass sie sich erwärmt. so kann man feststellen, dass sich der Strom erhöht. Bei Abbühlung verringert sich der Strom wieder. Daraus ist zu schliessen, dass Halbleiter bei Erwährmung besser leiten. Dieser Effekt negativer Temperaturkoeffizient genannt.
Genau so wirds im Physik-Unterricht gelehrt - wo liegt alo der Denkfehler? Klar, wenn es zu heiß wird, geht die Struktur kaputt, aber vorher leitet es doch besser, je wärmer es wird?!
Das mit den Elektronen ist eine andere Sache, vgl. man das mit dem SND von den Übertakteten Northswoods ;).
wuehlmaus
Re: Max Wassertemp
Friday, April 1st 2005, 10:12pm
1. Ergebnis:
Bezogen auf die Halbleiter ist das ja durchaus richtig. Dummerweise hängen an Halbleitern auch Leiterbahnen, die parasitäre Kapazitäten verursachen, die die Schalgeschwindigkeit verringern. Diese Kapazitäten nehmen mit wachsender Temperatur, verursacht durch gestiegenen Strom (das ist schon richtig erkannt) zu. Die Kiste wird also langsamer, da bei jedem Flankenwechsel Ladung ausgeglichen werden will.
Es interessiert nicht die Bohne, vieviel Strom fließt, lediglich die Signallaufzeiten sind interessant. Die kleinsten Kapazitäten werden bei Supraleitung erreicht.
Mäuschen
MRCS
Re: Max Wassertemp
Sunday, April 3rd 2005, 12:55pm
Quoted
BSP
WEIL
Quelle ??
