• 28.03.2026, 13:44
KleinerWicht
Durchflusssensor
Sunday, May 15th 2005, 11:00pm
wie kann ich ambesten den Durchflusssensor testen? Er ist eingebaut angeschlossen, aber ich bekomme keine Werte (ja die Punpe läuft). Ich musste das Kabel durch 2 Verlängerungen verlängern. Kabel sollten auch OK sein.
x-stars
Re: Durchflusssensor
Monday, May 16th 2005, 5:21pm
wenn du einen Widerstand um die 10k und nen Com-Port-Stecker hast, geht das recht einfach:
+ an 12V
GND an GND
Output an Comport Pin9 (CTS)
Dazu kommt noch ein Widerstand von +12V an Sensor-Output, Wert so um die 10k, obs nun 7k oder 15k sind ist hierbei auch egal.
So kannst du dann z.B. mit der Software von Henrik den Durchfluss messen :).
