Sie sind nicht angemeldet.
JGZimmerle
Hab folgendes Problem:
<Screenshot wie bei maZzE>
Hab von FW 3.99 genau nach Anleitung das OS-Update auf 2.03 und FW 4.05e gemacht.
Mainboard ist ein Tyan Tiger K8W (S2875) Mainboard, OS: WinXP-SP2. Der Rest steht in der Sig.
Hallo? Jemand von AC da, der dazu was sagen könnte?
Hab schon mehrfach EEPROM-Resets probiert und auch die Firmware nochmal geflasht, hat beides nichts gebracht.
Die beiden AS-Controller (auf unterschiedliche IDs gejumpert) werden auch nicht erkannt.
Hab jetzt mal ein bischen mit dem AE per Taster und Display rumgespielt, da die AquaSuite bei mir (wie oben beschrieben) nicht richtig läuft.
Hab dabei festgestellt, dass sämtliche Sensor- und Lüfterbezeichungen sowie die Bezeichung des Aquaero aus gefüllten Rechtecken (alle Pixel der Zeichen sind an) bestehen. Beim Ändern standen Zeichen zur Verfügung, die normal nicht verfügbar waren, darunter scheinbar auch Steuerzeichen (konnte so in die obere Displayzeile wechseln).
Wenn ich versuche in die Einstellungen der Aquastreams zu kommen, bekomme ich die Meldung "Zu alt oder n. verf."
Außerdem zeigt das AE die Lüfterdrehzahlen nicht mehr richtig an. Ich habe nur Papst-Lüfter und mit der FW 3.99 hat es noch funktioniert.
JGZimmerle
JGZimmerle
Zitat von »Neo2000«
Und was für eine Suite hast du genommen. Bei der Vorgängerversion ( vor der 4.1 ) hatte ich daß Problem nämlich auch.
