• 18.03.2026, 22:11
Jogibaer_Nr1
2ter Durchflusssensor: Problem
Saturday, September 17th 2005, 12:12am
Habe den 2ten Durchflusssensor in Betrieb genommen, den an den 4ten Lüfteranschluss angeschlossen und im Aquaero dementsprechend umgestellt/aktiviert.
Nun zeigt mir das Aquaero/Durchflusssensor aber 614 Liter/Stunde an!???
Wasn da los?
Beide Sensoren habe ich aufgebohrt, dabei IN und OUT vertauscht, soll ja dann auch so sein.
Beim anderen Sensor funzt es tadellos.
Wenn ich den 2ten Durchflusssensor an den 1ten Durchflusssensor Port anschliesse, werden die Werte ganz normal ausgelesen (47 L/h)
Also muss es wohl an dem Aquaero/Firmware liegen, dass der 4te Lüfteranshluss die Werte des Durchflusssensors nicht richtig ausliesst!?
Hardware: 3.07
Firmware: 4.07
Os: 2.03 VFD
Re: 2ter Durchflusssensor: Problem
Saturday, September 17th 2005, 1:30am
du musst die 509 impulse als kalibrierwert für den lüfter 4 eingeben.
Sebastian
Jogibaer_Nr1
Saturday, September 17th 2005, 2:28am
Kann es sein, dass das "nur" mit der Aquasuite geht, und nicht über das Aquaero?
Habe nämlich Windows noch nicht fertig installiert, deswegen stelle ich zurzeit alles übers Aquaero selbst ein :P
Es gibt nur einen Kalibrierwert, den ich unter den Durchflusssensoren ändern kann, und wenn der auf 509 schrumpft, schrumpft auch der Wert von Sensor 1, aber bei Sensor 2 tut sich da nix :P
Saturday, September 17th 2005, 11:25am
im Lüfertmenü -> Lüfter 4 -> Kalibrierwert.
Da ja der Durchfluss Sensor am Lüfterausgang 4 hängt. Der Lüfter 4 muss dann auf Manuell und 100% gestellt werden.
Wenn du es mit der aquasuite einstellest, kannst du auch die 509 impulse richtig eingeben wenn der Lüfterausgang als Durchfluss Sensor konfiguriert ist.
Sebastian
Jogibaer_Nr1
Saturday, September 17th 2005, 12:31pm
Achja, ich Idiot :-X ;D
Danke dir Sebastian 8)
x-stars
Saturday, September 17th 2005, 1:20pm
Quoted from "Der"
Da wollen wir nicht wiedersprechen ;D ::).
Bei aufgebohrten Sensoren musst du den Wert natürlich anpassen, also nicht 509 sondern ~256 Impulse/Min ;).
Jogibaer_Nr1
Saturday, September 17th 2005, 1:39pm
Schon klar, soweit kann ich noch denken ;)
