Sie sind nicht angemeldet.
Zitat von »Harry«
es könnte auch daran liegen, dass der usb stecker verkehrt herum angeschlossen ist.
mfg harry
Zitat von »Shoggy«
Prüf mal ob folgende Schlüssel in der Registry (start -> ausführen -> regedit) existieren:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_0c70&Pid_f0b0
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_0c70&Pid_f0b3
Sofern das Aquaero noch mit einer 3.XX Firmware läuft enden die Schlüssel auf ...pid_0724 und ...pid_0725.
Zitat von »Hatschi«
1. Wenn du das Ae angeschlossen hast wird dann nicht einmal ein "unbekanntes Gerät" erkannt? Also es tut sich GAR NIX ?
Zitat von »Hatschi«
2. Bist 100% sicher das du das Ae richtig angeschlossen hast?
Zitat von »Hatschi«
3. Ist vielleicht das Kabel USB-Kabel defekt?
Zitat von »Hatschi«
4. Was hast du alles am Ae angeschlossen?
Zitat von »Shoggy«
Ich würde vorschlagen du versuchst dein Glück mal an einem anderen Rechner um auszuschliessen, dass das Kabel oder gar das aquaero selbst eine Macke hat.
Zitat von »Max_Payne«
@Tjell
Sorry aber deine Meinung kann ich nun überhaupt nicht vertreten, wenn AC "Boxen" bauen würde wären die Geräte viel sperriger ... und ich kenne wenige Geräte die so robust und sauber verarbeitet sind wie die Produkte von Aqua Computer ... das Aquaero z.B. läuft bei mir Tag ein Tag aus ohne größere Probleme ...
Ich würde dir mal empfehlen einen EEPROM-Reset durch zuführen und dann Stück für Stück den Fehler einkreisen ...
Gruß Max Payne
Zitat von »Tjell«
Kann man eigentlich das Aquaero LT als Ersatz nehmen? Oder ist das normale Display irgendwie fest verbunden, angelötet oder sonstiges?
Ich überlege, das LT als Ersatz zu kaufen, in die Halterung zu bauen und das andere Teil einzuschicken.
