• 14.11.2025, 08:57
35712
KK's ans AE anschließen?
Montag, 11. September 2006, 09:30
Hallo!
Ich möchte mir zwei 30cm UV Kaltlichtkathoden zulegen und würde diese dann auch gerne bequem ein- und ausschalten können.
Geht das per AE? Wenn ja, kann mir jemand genauestens erklären welche KK's ich da brauche und wie ich diese wo anschließe?
Danke euch!
LotadaC
Re: KK's ans AE anschließen?
Montag, 11. September 2006, 09:51
Also prinzipiell gehts (z.B. mit diesen hier).
Das Aquaero besitzt ein Relais, und mit dem kannst Du die Stromzufuhr zum Inverter der KK´s (also zwischen Spannungsquelle und Inverter) unterbrechen, und somit die KK´s an- und abschalten lassen.
Eben beide gleichzeitig.
Das Twinset zieht lt. Angabe im Shop 3W. Das Relais verträgt bei 12V 1A-->12W, paßt also. Wie komfortabel sich das aber bedienen läßt ist Ansichtssache (nehme mal an, daß man das über die Knöpfe des Ae machen kann), jedesmal zum schalten die ASuite hochzuholen->Alarm&Relais->Häkchen klicken...
Aber mit aeinfo soll das ja auch per Komandozeile gehen, dann sollte man quasi ´ne Verknüpfung zum an-/abschalten auf´n Desktop packen können. (am besten da mal nachfragen ;))
Edit: Theoretisch könntest Du ´ne KK auch an so´n Lüfter Port hängen, die vertragen ja 10W (einzeln, alle vier zusammen jedoch 30W) und liefern Spannungen von 0-12V (dimmen), aber ich wär da Vorsichtig, wer weiß ob da beim anschalten des Inverters nicht höhere Ströme fließen, und so´n Relais kann kurzzeitig schon mal mehr ab - außerdem ist bei ´nem Relais ja bekanntlich der Last- vom Schaltstrom komplett getrennt.
35712
Montag, 11. September 2006, 16:41
Dann wäre das eine Idee zur Verbesserung des AE --> KK Ports!
Montag, 11. September 2006, 16:55
Dafür gibt es den Multiswitch ;)
35712
Montag, 11. September 2006, 17:26
Schön und gut, aber 80€ um zwei Kaltkathoden ohne Inverter bedienen zu können? Oder brauche ich auch da den Inverter noch?
buekka
Montag, 11. September 2006, 17:29
den brauchst du logischweise auch dann noch..
35712
Montag, 11. September 2006, 17:30
diese kleinen hässlichen und nervigen Kästen sind wirklich was Schlimmes ;D
Aber danke, dann weiß ich ja dass ich diese irgendwie verstecken muss....
