Sie sind nicht angemeldet.
Zitat von »Shoggy«
Die Lüfter laufen grob geschätzt 20 Sekunden zu beginn, aber nur dann, wenn das Tachosignal genutzt werden soll. Schaltest du das ab laufen afaik beim Kaltstart die Lüfter nicht mehr mit an, was ja lediglich nur zur Emittlung der max. Drehzahl nötig ist und dann wegfallen würde.
Zitat von »LotadaC«
Denke eher, daß das dazu da ist, die Lüfter laufen zu lassen bis das Sys oben ist, falls man irgendwelchen Murks eingestellt hat, den man mit der ASuite zu beheben gedenkt...
Das sind ja wirklich nur einige Sekunden, die reichen nicht mal annähernd bis Windows gestartet ist.
Neues moddingtech.de Portal online!
). das problem dabei ist nur, dass das aquaero dann den maximalen drehzahlwert vergisst bzw. falsch einstellt.-
