• 02.01.2026, 14:34
Ditech88
Aquaero LT auf LCD umgerüstet => Problem
mercredi 12 septembre 2007, 18:27
HI, habe ein Problem mit meinem Aquaero 4.00 (Aquaero LT), dieses habe ich nun schon einige Monate in meinem Rechner und hatte nun beschlossen es mit einem LCD Display aufzurüsten.
Eben baute ich alles zusammen und wieder in den Rechner, jedoch wurde das LCD nicht erkannt und blieb dunkel, auch bei drücken der Taste.
Im Aquasuite wird außerdem im reiter Anzeige und Hardware "kein Display" angezeigt.
Habe schon alles probiert, auch ne andere Firmware (10a) geflasht, dabei ging die Hintergrundbeleuchtung an, diese ist aber in der Zwischenzeit wieder aus.
Weiß von euch wer, wie sich das Problem lösen lässt? Ansonsten rufe ich morgen mal beim Support an.
Use your aquadrops :thumbsup:
Re: Aquaero LT auf LCD umgerüstet => Problem
mercredi 12 septembre 2007, 22:26
Willkommen im Forum :)
Vielleicht nur ein Tippfehler, aber die neuste Firmware ist 4.11a ;)
Ob die allerdings mehr Aussicht auf Erfolg hat wage ich zu bezweifeln.
Einen eeprom Reset direkt am aquaero hast du ausprobiert?
Ditech88
mercredi 12 septembre 2007, 23:18
Oh, hatte nur die 10a auf der Festplatte, eben nochmal Aquasuite aktualisiert und die 11a geflasht, brachte aber dasselbe Ergebnis, Hintergrundbeleuchtung war beim Flashen an, danach nicht mehr (wurde auch keine Zeichen angezeigt). ???
mercredi 12 septembre 2007, 23:30
Und wie ist es um den Reset bestellt?
(Set-Taste vor dem Einschalten gedrückt halten, einschalten und 2-3 Sek. warten)
Ditech88
mercredi 12 septembre 2007, 23:48
Eben auch versucht, hatte den Rechner für 30 sek. aus dann Taste 5 sek gedrückt und während dessen angeschaltet. Lüfter liefen dann auf 100% (im Aquaero waren 50% eingestellt).
Display ist immernoch schwarz, woran könnte es denn liegen?
Max_Payne
jeudi 13 septembre 2007, 00:22
Hmm,
steckt der StandBy-Jumper richtig ?
Gruß Max Payne
Ditech88
jeudi 13 septembre 2007, 00:44
Der steckt auf Pin 1&2, also standard...
jeudi 13 septembre 2007, 09:13
ich würde mal sagen das LCD ist defekt.
Was ist das für ein LCD? Wann und wo gekauft?
Sebastian
Ditech88
jeudi 13 septembre 2007, 17:56
Ist halt, dass ganz normale LCD (blau/weiß).
Ich habe das Display bei www.heranke.de gekauft, hatte auch etwas länger gedauert, da es wohl von eurer Seite Lieferschwierigkeiten gegebn hätte, will da auch nicht näher drauf eingehen.
Wie soll ich denn jetzt weiter verfahren? RMA zu Heranke und dann nochmals über 2 Monate auf das Display warten oder gleich zu euch schicken?
Edit:
Sagt mal hab das Aquaero nochmal ausgebaut und gesehen, dass die Pins nicht ganz im LCD Sockel stecken (ca.1mm ), habe nochmal ein Foto davon, ist das so normal, die die Abstandshalter ein weiteres einstekcen ja verhindern.
vendredi 14 septembre 2007, 10:19
du kannst das LCD direkt zu uns schicken, aber mit einer Rechnungskopie und Aquaero.
Sebastian
Ditech88
vendredi 14 septembre 2007, 17:41
Ok, schaffe ich aber erst ab Montag, nur Versand oder wäre auch eine Abgabe bei euch möglich, da ich jeden Tag in Göttingen bin.
vendredi 14 septembre 2007, 19:04
du kannst es natülich auch direkt vorbeibringen.
Wenn dann Zeit ist reparieren/prüfen wir es eventuell sofort.
Sebastian
Ditech88
lundi 17 septembre 2007, 20:31
Hi, habe es heut elkeider nicht geschafft, werde im Laufe der Woche den Aquero vorbeibringen.
Elfriede22
lundi 26 novembre 2007, 13:22
Würde das Thema gerne nochmal Aufgreifen da mein LCD genau so reagiert, nur hatte mein Aquaero schon immer ein Display also nicht nachgerüstet. Seid dem mein letztes Mainboard durch einen Netzteil defekt zerschossen wurde funktioniert auch das Display im Aquaero nicht mehr, bleibt also dunkel einen EEPROM-Reset habe ich schon gemacht ergebniss Hintergrund Beleuchtung geht an und dann nix mehr. Aktuellste Firmware ist auch drauf ansonsten funktioniert das Aquaero ohne Probleme, kann denn nur das Display einen Defekt davon getragen haben???
Danke schonmal im voraus.
lundi 26 novembre 2007, 14:03
Citation de "Elfriede22"
wenn dein mainboard durch das NT geschrottet wurde, hat mit sicherheit auch das aquaero gelitten.
Die LCDs reagieren sehr empfindlich auf Überspannungen.
Du kannst bei uns im Shop ein Ersatz-LCD kaufen. Solche Schäden deckt keine Garantie oder Gewährleistung ab.
Da man solche Schäden recht einfach nachweisen kann macht es auch wenig sinn zu versuchen das trozdem über die Garantie abzuwickeln.
Elfriede22
lundi 26 novembre 2007, 14:15
Hallo Sebastian,
Danke für deine schnelle Antwort, da ich das Aquaero schon eine ganze weile besitze hatte ich eh nicht vor das als Garantie Fall zu machen wollte nur mal wissen ob es sinn macht nur das Display zu ersetzen weil ja wie gesagt alles andere am Aquaero noch funzt.
Aber eine Frage habe ich noch kann ich eigentlich jedes Ersatzdisplay nehmen oder muß ich es durch das gleiche also Grün Invers ersetzen.
lundi 26 novembre 2007, 14:23
Du kannst alle Display Varianten aus dem Shop nehmen (ausser OLED da ist ein größerer Umbau angesagt).
Ich habe das mit der Garantie nur geschrieben weil wir regelmäßig mit genau diesen Fällen zu tun haben ;).
der_henkel
lundi 26 novembre 2007, 18:02
Citation de "Sebastian"
Reagieren nur die LCD Displays so empfindlich oder auch die VF Displays auf ÜBerspannung?
lundi 26 novembre 2007, 18:19
alle Displays reagieren so empfindlich.
