• 29.03.2026, 23:01
Sonni
Aquastream Temperatursensor
Sonntag, 1. Juni 2008, 12:48
Da mir die Werte meines Wassers doch wirklich hoch vorkommen, und ich keine Einbaufehler oder sonstiges gefunden hab, hab ich mal mit nem Fiebertermometer die Werte nachgemessen.
Rausgekommen ist folgendes:
Aquastream XT - Fiebertermometer - Delta
38,0 33,0 5
37,0 32,2 4,8
39,6 34,2 5,4
40,7 35,3 5,4
42,0 39,5 2,5
44,1 41,3 2,8
45,7 42,1 3,6
Was mich jetzt interessiert:
Ist das öfter so das die Sonsoren nicht stimmen.
Bzw wie stell ich die jezt richtig ein?
ein klares DeltaT als Offset Einstellung lässt sich ja nicht erkennen..
AS: 1009
Aquasuite:4.56.
RedFlag1970
Re: Aquastream Temperatursensor
Montag, 2. Juni 2008, 13:19
Jerder Sensor kann getrent mit einem Offset gefütert werden.
Mach das doch einfach und schon stimmen deine gemessenen Temps.
As easy ;D
Allerdings -> stimmt das Fiebertermometer auch? ::)
Montag, 2. Juni 2008, 13:42
du kannst bei der aquastream XT für jeden Sensor eine Kalibrierkurve eingeben.
Damit kannst du den Sensor exakt an deine Referenz anpassen, ist nur ein bischen arbeit.
Sonni
Montag, 2. Juni 2008, 18:26
achso.. man kann für jeden Wert den/das Offset einzeln einstellen..
ja dann is das klar
werd ich mich wohl irgendwann hinsetzen und machen.
und ich geh davon aus das ich nicht 2 Fiebertermometer hab die gleich falsch gehn ;)
Keine Sorge, die Fehlerquelle hab ich gleich ausgeschlossen.
Dienstag, 3. Juni 2008, 00:02
fast richtig, du musst für jeden temperaturwet den entsprechenden ADC wert (aus der Anzeige) verstellen bzw. anpassen.
Dann veränderst du die Kurve.
