• 18.03.2026, 22:10
kackor
samurize client einstellungsproblem
Monday, October 13th 2008, 7:02am
moin leute.
hab folgendes problem. wenn ich mir aquero die cpu auslastung anzeigen möchte, zeigt es mir immer folgenden bildschirm
"CPU-Last:xxx%ler]% " die x-se sind natürlich die werte :)
han alles so eingestellt wie es im tutorial gezeigt wird.
hab neuste firmware.
bs ist vista64bit business
ps.: kan man eigentlich auch die last der 2 cores ausgeben lassen?
Lian Li PC-A70A/ AQUASTREAM XT ULTRA/ AIRPLEX XT 360/ AQUATUBE/ AQUERO REV 4.0/ CUPLEX XT di/ HD 4870+AQUAGRATIX
Re: samurize client einstellungsproblem
Monday, October 13th 2008, 2:28pm
das hat nichts mit unserem Plugin zu tun.
Du musst in dem Source Plugin (also da wo die Daten herkommen) die richtigen Werte einstellen.
Da gibt es "Performance Counter" bzw. "Computer Leistung", da musst du nur die Passenden Werte für den richten Core wählen.
kackor
Monday, October 13th 2008, 3:52pm
hi, erst ma danke für die schnelle antwort. nur leider konnte ich net viel damit anfangen ;D ;D. ich hoffe es sei mir verziehen.
hab mal schnell zwei pics zur besseren verständnis gemacht.
also wenn ich (bei vista) auf: coputer leistung>prozessor>prozessorzeit (%)>...
gehe,dann stehen da drei sachen zur auswahl
_total
<alle instanzen>
0
1
ich denke mal das "0" der core1 und "1" der core2 zwei ist?!
die hatte ich dann ausgewählt. hatte dann zwei raster auf.
klick dann auf allgemein>visuelles plugin, anzeige>aquacomputersumarizeplugin und gehe auf konfigurieren.
wird wahrscheinlich ein ganz simples problem sein und schreib vieo zu viel  ::),
aber seh anscheinend den wald vor lauter bäumen nicht.
ps.: die usb lcd offtime hab ich bewusst auf 40s eingestellt da ich mir im aquero nur 8 bildschirme a,5 sekunden anzeigen lasse
Monday, October 13th 2008, 3:57pm
das passt doch so, wenn du die 0 wählst, ist das der erste core, usw.
Geht die ausgabe auf dem LCD nicht? Oder was ist das Problem?
kackor
Monday, October 13th 2008, 4:03pm
das problem ist das er mir das ausgibt "Core1:xxx%ler]% "
du hast das "source plugin" erwähnt. wenn da es problem ist, wo find ich denn das'? ;D
Monday, October 13th 2008, 4:11pm
Quoted from "kackor"
meinst du jetzt das du hinter der Ausgabe noch das "ler]%" erscheint. DAs ist recht einfach zu beheben wenn du ncoh ein paar leerzeichen hinter das % machst und in den nicht mehr auszugebenden bereich ein "x" oder so.
Du solltest das nächste mal eventuell dein Problem detailierter beschreiben.
kackor
Monday, October 13th 2008, 4:12pm
hab was ausprobiert.
wenn ich jetzt die "maximum value length" auf "8" setze kommt das raus
"Core1:xxxxxxxx%"
es wird zwar nur um die stellen überschrieben und zeigt den richtigen wert an, halt nur sehr wit rechts :)
kackor
Monday, October 13th 2008, 4:14pm
Quoted from "Sebastian"
sry, dachte es sei im ersten post verständlich gewesen.
dennoch big THX
