• 29.11.2026, 15:27
Gueni
Aquaducte 360 eco + und aquasuete 4.66
Donnerstag, 1. Oktober 2009, 19:31
Prob : in der Aquasuite zeigt es mir eine Lufttem. von 655,4 C an ! Wo her kommt dieser Wert ?
Der Durchflussensor zeigt mit dem 360 keinen wert an. wenn ich den sensor an das aero hänge habe ich einen durchfluss von knapp 40 l.
gueni
Ein guter Feind ist besser als ein schlechter Freund !
Donnerstag, 1. Oktober 2009, 19:35
lade mal die Werkseinstellungen, wenn das nicht hilft, ist warscheinlich der Temperatursensor defekt.
Hast du den Flow Sensor richtig an das aquaduct angeschlossen (richtiger Stecker)?
Gueni
Donnerstag, 1. Oktober 2009, 19:55
HI
Werksenstellung geladen anzeige bleibt bei 644,4 .
Stecker ist richtig lässt sich im normal Fall auch nicht falsch aufstecken
gueni
Freitag, 2. Oktober 2009, 13:26
Sensor falsch kalibriert?
Gueni
Freitag, 2. Oktober 2009, 21:24
Da kann man kalibrieren wie man will der wert bleibt gleich zumal 655 C ein bisschen viel ist.
